Начну по порядку. Больше месяца реф не включался,возили промку.Далее пошло,сначало кипныл дизель,разобрались. При загрузке заморозки установка с трудом сбила до -5,работала часа 2,дальше ни как хотя было выставлено на -10.После замера давления хладогена мастер выдал диагноз-фильтр осушитель.Фильтр поменяли но установка под 69l которого нигде нет как и заменителей. И начался эксперимент. Сначало был заправлен 12 газ, минимальная температура которую получили 17градусов со знаком+.Далее залили 22, после 4х часов работы с постоянным поливом радиатора водой минимальная температыра -3. Условия эксперимента: tза бортом +36,объем будки 28 м, модель рефа TK MD-2 ,22 газ лили по весу примерно 2,5 кг.Мастера которые всем этим занимались говорят что такие результаты из-за газа, мол если найти 406 все буде ок. Хотелось бы мнение специалистов ибо доверие к своим мастерам подорвано.:confused:
