Добрый день всем. Не ругайте меня за много букв. Я напишу по делу про холодильник Bosch KAN58A10/05 SIDE BY SIDE с серийным № 000056 выпуска 2005-2006 годов. Холодильник с лёдогенератором. Может будет кому интересно и полезно.
Началась проблема с пиликанья звуковой сигнализации, сначала 1-2 раза по вечерам пиликало так, как будто кто стоит рядом с холодильником и жмёт кнопки на лёдогенератор, потом чаще и чаще стала пиликать (пищать) звуковая сигнализация. И даже в разных тональностях. При всём этом холодильник исправно морозил и охлаждал.
И вот пришла ночь, когда звук бипера стал раздаваться с частотой 1 раз в секунду, это очень выбесило, так как ночь – тишина и этот звук противный. И это не всё – релюшки на плате постоянно перещёлкивались, слышно было звук срабатывания теплового реле на компрессоре, компрессор был сверху горячим и иногда запускался на 15-20 секунд, потом снова перещёлкивания разных реле и далее по кругу. При этом на дисплее не было ни каких ошибок, моргал вмести с «пиии-пииии-пииии» значок капельки. В эту ночь я решил его выключить и лёг спать.
На утро включил холодильник и он как ни в чём не бывало заработал и отработал неделю до следующего появления пии-пии-пии, и опять ночью. Больше он нормально не работал.
Исследуя интернет, я нашёл manual к другому холодильнику тоже side by side от Bosch. Там было описано как войти в меню проверки, что я и сделал (благо английский понимаю). И там обнаружил ошибки: C1, F3, E2, E5. При чём последние две то появлялись при включении холодильника в розетку то исчезали, и да – холодильник через лёдогенератор плевался водой через трубку для охлаждённой воды (раньше при включении такого никогда не было). И при открытии обеих дверей свет зажигался и через 1-2 секунды выключался.
Вызвал мастера, тот пришёл, померял контрольные точки - напряжение в них, померял обмотки компрессора, тепловое реле прозвонил, но не понял почему холодильник не работал, перезагрузил плату (как я потом понял перемыканием ножек транзистора IC3 ) и «О чудо» холодильник включился, и начал работать. Всёёё, мастер ушёл, сказал напишу на Bosch – что ответят. Холодильник проработал после этого 45 минут и всё повторилось.
Я всё выключил и начал его разбирать, зачем спросите вы, а затем чтоб посмотреть как устроена морозилка и холодильная камера (manual то у меня уже есть, хоть и на другой холодильник и на английском, внутри то практически всё одинаковое). Разобрал – замерил сопротивления ТЭНа оттайки – целый, датчики температуры- все реагируют на изменение температуры должным образом, сопротивление меняется, моторчики вентиляторов в норме, трмопредохранитель на 77 градусов цельсия целый и звонится на 1 Ом. Испаритель целый алюминиевый. Странное напряжение только на вентилятор холодильного отделения – оно плавало от 2-х до 8 вольт, и вентилятор странно вращался.
Мне посчастливилось найти этот форум и зарегистрироваться на нём, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию про мой холодильник. И в теме про "Bosch KAN58A40 циклит компрессор" я нашёл наводящую информацию по конденсатор СС18 103 - его замена ни чему в моём случае не помогла, но вот Кнопка!!! над ним – это и БЫЛА проблема!!! Выпаял кнопку (я же инженер всё таки и с паяльником могу работать), и убрал её. Проверил и- и-и-и УРРАА!!! УРААА!!! ХОЛОДИЛЬНИК ЗАРАБОТАЛ!!!
Кнопку назад не впаивал.
СПАСИБО вам ребята, что есть такой форум!!!
