Нет, что" плохо охлаждает" не писал, но на выходе +18 в режиме охлаждения это и есть плохо. Каждый раз сливать газ, это по богатому. Просто добавить, или было важно чистоту эксперимента соблюсти
Эти американские пси) режут ухо
90 psi - это 6,2 bar "наших" (не много при +14 на улице?)
Пробовал добавлять, добавлял до того момента, пока толстая трубка с вентилем не стала покрываться инеем, после чего погонял так минут 10, а потом немного спустил, что бы с трубки иней ушёл, результат не понравился. Не по охлаждению не по нагреву (давление естественно не замерял). Потому и приходилось заново сливать-заливать (к счастью есть откуда).
В итоге максимум чего я добился, это +37 на выходе при нагреве и +6 при охлаждении.
410 и 6,2бар при охлаждении? Не много? Это минусовое кипение. Это очень мало. Турбина внутреннего блока чистая?
Магистраль нигде не заломана? В местах сгиба, на внутреннем блоке
В #19 не понял третьего. Куда чего переливали.....?
Давайте по порядку:
Радиаторы должны быть все чистые, и наружный, и внутренний. Турбина (беличье колесо) во внутреннем блоке тоже чистое должно быть.
Стравливается 410 фреон, вакуумируется вся система минут 10-30 (зависит от мощности вакуумного насоса), ждём минут 15 (а вдруг стрелка поднимется). После включаем на охлаждение, ставим на пульте 16 градусов, заправляем по весам 410 и только в перевёрнутом виде производим заправку.
По весам заправили, через 20-30 минут смотрим на манометр. Должно быть в районе 7-8 бар. Если давление ниже, к примеру 6 бар или 5 бар, то это залом трубы.
Что касается нагрева температуры, вот мой старенький HPC на нагрев с R-22 :
На малых и высоких оборотах.
Кстати турбина не чистая
