приветствую форумчане!
холодильник rl34ects - 8 лет эксплуатации
имею следующую проблему: холодильник работает в штатном режиме, но 1-2-3 раза в день при открытии дверцы хо холодильник полностью выключается.
дверь закрываю, около 5 сек выключен, после чего включается, начинает набирать температуру и опять работать в штатном режиме.
реже приходится вытаскивать из розетки и включать обратно, после чего холодильник включается.
мастер асц приехал, прозвонил проводку до блока индикации-все в норме. далее методом исключения по его совету пытаюсь найти причину:
1. работа без блока индикации - отключается при открытии двери
2. работа с отключенными шлейфами до блока индикации - отключается при открытии двери
3. работа с замкнутым герконом магнитом из двери - пока не отключался - прошла только ночь, но соответственно при открытии двери не загорается свет в хо.
подскажите, может кто-то сталкивался с подобным и причина совсем не в двери? по теме поиск результатов не дал.
P.s субъективные наблюдения: обычно происходит когда очень жарко на кухне. выключается с обычным щелчком, как будто набрал нужную температуру и выключил компрессор. не типичных посторонних шумов не наблюдается.
