два или три ролика режущих с механизмом распорки в стенки трубы и крутите крутите пока на отвалится а так длинное сверло и дрель и дыр понаделать.
...конечно аргон это здорово, но нарушать заводскую сварку, да ещё в сосуде на рабочее давление 16кгс, это вредительство. Резка сваркой сильно нагадит, дрелью и фрезой можно, нооо, я всё таки думал, что кто то подскажет устройство внутреннего роликового трубореза. Ну а иначе придётся дисковой фрезой...
Я понял, что сия бутылка будет наполняться самогонкой. И чтобы больше вошло нужно удалять воздух из оной. Поставь стравливающий клапан, высверлив в верхней части сферы дырдочку (шрёдер туды впендюрь), тады можно будет пить через край, не переворачивая бутылку, если давануть азотом через шрёдер...
Есть готовые , правда для пластиковых труб. Но если заменить фрезу...
Внутренние труборезы используются для отрезания труб изнутри (например, дренажные трубы, трубы разбрызгивателей и т. д.). Производитель: Reed (Рид).
ВНИМАТЕЛЬНО читаем текст по ссылке, смотрим фото, потом только пытаемся язвить.
для реализации внутреннего трубореза нужен токарный а не баллон зажать
elden, пожалуй это будет самый бюджетный вариант,
Charli, самогон я только в стеклянных настаиваю,
DeniskaF, хорошая приспособа, для одного раза сложновато, а для общего развития очень даже...
Это сам принцип. Практически тоже самое я описывал выше. Покупать смысла нет, любой токарь сможет такое изготовить. Останется только найти фрезу с мелким зубом.
P.S. Но, имея доступ к аргону, я скорее всего, вырезал бы обычной болгаркой "операционное окно", срезал сабельной пилой трубу, по возможности извлек теплообменник и заварил бы все обратно. По времени это бы заняло часа 4-5.
А фото или чертеж бака есть ? Возможно хватит и одного реза...
...тему немного в другое русло направил, но ладно, когда доделаю, сфотаю...
Требуется преодолеть гору, подъём равен 1 км., спуск тоже 1 км. Автомобиль едет в гору со скоростью 15 км/ч.
С какой скоростью должен спускаться с горы автомобиль, чтобы средняя скорость на всём участке вышла 30 км/ч?
SerB, нет. Я сперва выдал тоже 45) Потом долго спорил с оппонентом.
Подсказка: определите время пути.
Вообще эта задачка изначально с подколом
...почему? 30км\ч, 4мин. 2км., две минуты он ехал первый километр, и две минуты он ехал второй километр, в чём подвох то?...
