Страница 35 из 53 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 700 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #681
    ставить кондей он нахрен не нужен)
    а для чего он тогда вообще нужен?
  2. #682
    08.03.2011
    4,896
    Так, чисто китайса подогреть рублей на пять.В данном, конкретном случае.
  3. #683
    24,823
    +1)
  4. #684
    Я извиняюсь, это профессионалы говорят, что вакууметр не нужен?, т.е. просто продуваем фреоном? Или вакуумируем без вакууметра глядя на мановакууметр с ценой деления 100 мбар?
  5. #685
    22.04.2015
    184
    Думаю что, 90% мастеров так и работают, глядя на мановакуумметры.
  6. #686
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    вакуумируем
  7. #687
    coolerman65,
    На фото вижу стрелочный вакууметр с ценой деления 10 мбар. По мануалу на монтаж у Mitsubishi минимальное остаточное давление при вакуумировании 6,5 мбар. Но и это ещё не всё. Показания стрелочника зависят от атмосферного давления. Сам проверял поместив и герметизировав стрелочник в надутом целофановом пакете. При надавливании на такую подушку можно было менять его показания. Т.о. стрелочник при одном и том же остаточном давлении может показать и 0 и 40 mBar в зависимости от атмосферного давления. По этому точно узнать реальное давление при вакуумировании можно только по цифровому вакууметру поскольку он измеряет абсолютное давление (термисторный датчик) о не избыточное со знаком минус как стрелочный.
  8. #688
    Простите за описку По мануалу на монтаж у Mitsubishi минимальное остаточное давление Конечно же максимальное
  9. #689
    5,454
    Это точно! Масло в вакуумнике почаще меняй, а деньги лучше потрать на хороший инструмент для монтажа.
  10. #690
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ну, тогда покупай жёлтого китайца и смотри на циферки. Только вот у него тоже погрешность один, понимаешь, прОцент на 30 писеаев. Как с этим то жить ?
  11. #691
    Ну так с этим можно прекрасно жить и быть уверенным, что если прибор показывает 5 мбар, то с учётом всех мизерных погрешностей величина вакуума в норме. А вот когда вакумируешь и не знаешь создаёт ли насос нужное давление или он уже год как неисправен или манжета в шланге подтравливает или стукнули штуцер на вакуумнике или коллекторе и по вмятине травит воздух, а ты об этом не знаешь, и при вакууме 50 мбар монтируешь один кондей за другим. Вот с этим жить мне было бы сложно.
  12. #692
    Подскажите вот эта штуковина Сервисный вентиль LOCK-VALVE 5/16" SAE WIGAM в открытом или закрытом состоянии за счёт крана внутри устройства или за счёт надавливания или отпускания депрессора сервисного крана кондиционера?
  13. #693
    Похожий покупал для одноразовых баллонов ,там шток давит на депрессор
  14. #694
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    И то и то. Давит на депрессор, но есть и кран внутри.
  15. #695
    Вращением ручки двигаем шток, а чем перекрываем кран? Или всё одной ручкой
  16. #696
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    При полном откручивании ручки снимается нажатие с депрессора и перекрывается кран (наверное там конус, не вдавался). Давление в шланге при этом остаётся.
  17. #697
    Есть большой "свободный ход", который зависит от "глубины залегания" штока депрессора...
  18. #698
    Важное замечание. И в связи с этим нет ли вероятности повредить депрессор кондиционера если до упора закрутить кран этого сервисного вентиля?
  19. #699
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Если вигам, то случаев повреждения чего-либо не замечено. Нормально всё работает.
  20. #700
    Не зверствуй все хорошо если в меру.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
