Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: Станция эвакуации фреона
    ertwol
    Да после 2015 года фреон будет полностью запрещён. Зачем такие расходы. Что будем собирать???
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Что будем собирать?
    А на чём же будет работать холодильник?
    Алексеевич, ты нас всех припадочными сделаешь, кинемся скупать фреон.Как же так, согласно монреальскому протоколу, подписавшие его государства прекращают производство озоноразр.фреонов в 2020г. А ты нам на 5 лет урезал.
    просто хол
    Ускорили процесс на 5 лет.
    Перейдём на углеводороды. Это более переспективные холодильные агенты.
    Когда Дюпон предложил внедрение фреонов, то более дальновидные учёные предлагали альтернативу. Но крупный бизнес решил всё в свою сторону.
  5. #25
    Это из каких источников информация? Использование, например 22 фр. будет запрещено с2030г., т.к. больше половины коммерческого холода пока ещё на этом хладагенте.Уточни,Алексеев ич, ато валерьянка кончается.
  6. #26
    15.01.2010
    4,716
    А чё США будет делать у них горючие хладогенты запрещены?
  7. #27
    Цитата Сообщение от ertwol Посмотреть сообщение
    Вот такой аппарат страсть как хоца..
    А чего там есть-то внутри красивой пластиковой коробки? Бери любой агрегат от витрины и после конденсатора баллон через вентиль подключай. Не тоже самое? Ах да тебе надо чтоб красиво. Ну если приложить руки, то можно и красиво сделать и работать им, а на этот смотреть только, за 1500 баксов к закисленной системе как-то страшно.
  8. #28
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    Красивая игрушка -летом при сборе замучаешься(конденсатор полностью не работает уже при +30 гр.) , Купили РЕФКОвскую -деньги на ветер...Стоит и пылится.
  9. #29
    Нда... Надо будет руководство почитать че там по параметрам работы..
  10. #30
    VIHTER
    Используют углеводороды. Америкосы изменят законодательство.
  11. #31
    24,823
    VIHTER
    лексеич.. вот америкосам то как раз и насрать на всё.. это не еуропа.))
  12. #32
    28.10.2009
    1,868
    Работаю конторским утилизатором ITE зимой и летом, гоняю 22 или 404 без проблем, правда модель маленькая- долго иногда качает ( когда большой объем)
    Ценность этих буржуйских агрегатов в том что они компактны, проктичны в обращении, с защитой по ВД.
  13. #33
    Изобретён R32/
    В исследовании 433 и 466.
  14. #34
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Изобретён R32/ В исследовании 433 и 466.
    название темы читаем внимательно.
  15. #35
    если станция эвакуации не окупается в течение года то деньги на ветер,я смастерил самоделку агрегат из витрины +смотровое+фильтр,пару раз использовал летом,балон в емкость с холодной водой и выкачал практически весь фреон около 7 кг,а потом заправил и так как никто о таких моих манипуляциях не знал не плохо заработал на фреоне,если бы такое хотя бы раз в месяц то можно покупать станцию.:D
  16. #36
    собрал недавно станцию по эвакуации фреона, на основе поршневого сальникового компрессора, но он мне выдает его газом... сделал конденсатор общей длинной 1,5м. но все равно не получается переправить его в баллон жидким. если есть какие либо рекомендации либо кто-то сделал подобное и работает просьба отпишитесь пожалуйста, за ранее благодарен.
  17. #37
    Это вообще как понимать? Если это труба длиной 1.5м, то её хоть в ледяную воду и то не сконденсируется фреон. Напишите подробнее какой компрессор, обороты и тогда уже можно говорить о конденсаторе.
  18. #38
    совершенно верно, просто вчера писал уже после работы, да, длина трубы 1,5м. пропускная способность компрессора 2л/с снял с стоматологического бура, обороты затрудняюсь сейчас сказать, давление максимум 10 Бар... ну как-то так........ Сам понимаю что конденсатор нужно делать намного больше, и скорее всего прийдется устанавливать кислотный фильтр.... подскажите есть ли необходимость в установке ресивера, или вместо него может сойти и баллон в который будет сливаться фреон?...
  19. #39
    длина трубы 1,5м
    Этого мало. Нужен теплообменник! Может попробовать пару конденсаторов с бытовых спаять последовательно...
  20. #40
    07.08.2010
    2,263
    Баллон и должен стать ресивером , в этом всё фишка станции эвакуации.
    Не , лучше обдувной кондёр с витрины.
    Последний раз редактировалось ColdSir; 30.03.2011 в 10:38. Причина: Добавил
  1. Станция сбора фреона Value VRR12L-OS
    от vovan6686 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:28
  2. Продаётся станция для сбора фреона rti maxilite tx200
    от Last_Hero в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:27
  3. Станция эвакуации Inficon. Киев. продам
    от ws4 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 18:50
  4. Станция для откачки фреона
    от Гумарыч в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 23:44
