Мужики нужна консультация.
накрылся холодильник бирюса 133. Компресор включится и через 10-15 минут
вырубается термичка. Сам поменял термичку не помогло.Выяснил что компрессор может и
не запуститься. Вызвал мастера. тот поменяял компрессор кв 140 на атлантовский 140й.
заправил 12 на глазок. Сказал ёесли будет обмерзать трубка стравить. Стравливал 3 раза.
Холодильник работает и не выключается.
Мастер снова приехал поменял терморегултор. Снова молотит круглые сутки.
Приезжал еще несколько раз перезаправлял подувал. все без толку.
Я провел экперимент провел 3 цикла 10 мин работает на 20 мин выключаю.за 3 цикла температура
в камере с +4 выросла до +6. в морозилке градусник показал -25.
последний приезд проверил терморегулятор поменял фильтр. после запайки фильтра. что то грел в морозилке.
После стал проверять капиляр. Весь перерезал. Срастив поставил новый кусок. мастер хочет отказываться от ремонта взял 4500.
Но все равно холодильник молотит не выключается.
Можно ли починить холдодильник, что можеет быть. ;Какую сумму имеет право брать мастер если не довел ремонт до конца.
