Страница 4 из 34 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 665
Тема: Законы физики!?
  1. #61
    24,823
    А вот если до 22:00 не успел затариться , то образуется полный вакуум .
    в ночных наливайках у нас всю ночь барыжат.. да и "доставщики" тож работают-только звони)) не верю, что в Брянске не так..
  2. #62
    24,823
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Для разнообразия поглядеть как человек с вакуумным насосом играется.
    на самом деле некоторым очень полезно поглядеть этот ролик-только бы скорректировать чутка-в стакан с водой запихать этот же термометр и долго долго вакуумировать.. а то (опять же некоторые) вакуумом пытаются "выдрать" три ведра воды с чиллера размороженного..
  3. #63
    26.05.2011
    4,212
    Это мои мытарства с баллоном, видео грузить не буду, нет смысла.
    А вот с одним кубиком воды в пробирке, фигня это всё, где то восемь минут вакуумировал вода осталась на месте, что-то немного высосало но даже не треть, температура окружающей среды чуть ниже +15С. При вакуумировании температура воды в пробирке снизилась что пробирка запотела.
    Видео загружу покажу позже.
  4. #64
    26.05.2011
    4,212
    Загрузил видео, смотрите. Фо вакуумировать и масло с водой думаю нет смысла при такой температуре окружающей среды.
    Все вопросы в тему а не в личку.
  5. #65
    24,823
    это ответ "вакуумировщикам вёдер воды"
  6. #66
    26.05.2011
    4,212
    Ну шо масло менять и вопросы по вакууму больше не поступают? Значит всё ясно и переходим к следующему закону физики.
  7. #67
    24,823
    а как чиллер "осушить" ещё мильён вопросов зададут... главное шоб уже ясно было-вакуум (плядь) тут не помошнег
  8. #68
    26.05.2011
    4,212
    Попробовать смешать воду с 141-м?
  9. #69
    24,823
    накуя?))
  10. #70
    26.05.2011
    4,212
    Готово, рассказывать тет смысла сейчас загружу сами увидите.
  11. #71
    26.05.2011
    4,212
    Показываю.
  12. #72
    8,468
    Иваныч, ты еще третий ролик выложи. с подогревом пробирки, мож получится без замерзания...)) А Вообще, нужно быть полным идиотом, чтобы попытаться "вытащить" с утопшего чиллера да и вообще с любой х/у воду в свободном состоянии с помощью вакуумника. То же самое касаемо и воды в масле компрессора, никогда не поверю в байки про то, как вакуумником удалили воду из него, тем более что она внизу находится)) Только замена на новое.
    PS Есть, конечно, шаманы с метанолом, но это уже другая история...
  13. #73
    На работающем компрессоре воду из масла таки удастся удалить. В пробирке площадь контакта с вакуумом маленькая .
  14. #74
    8,468
    Вот чесслово, пока ты с одного попытаешься выгнать воду, я за это время в 5 компрессорах масло поменяю...Пары согласен, но не воду в свободном состоянии, хоть ты застрели меня со свово нагану))
  15. #75
    26.05.2011
    4,212
    При температуре +20С и выше совсем другая картина, вода кипит и бурлит пока не остынет ниже +15С. Далее процесс останавливается.
    С компрессора при работающем тоже обмотки прогревают субстанцию и компрессор перемешивает, процесс происходит высасывания влаги с масла.
    Суть всего процесса что при вакуумировании нужно греть всё до температуры чем выше тем лучше но не ниже +40С. тогда процесс ускоряется, если долго вакуумировать то можно и лёд с твёрдой до газообразной высушить но на это пойдёт в сотни раз больше времени.
    Позже покажу с прогревом.
  16. #76
    26.05.2011
    4,212
    Выкладываю. Процесс тормозится при испарении вода остывает до температуры ниже +10С.
  17. #77
    26.05.2011
    4,212
    Ну и вакуумирую кубик водки, всё фантазии закончились, масло с водой нет смысла и так всё ясно.
    Масло менять или ещё вопросы будут?
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 16.09.2013 в 13:17.
  18. #78
    во, во, недавно доказывал я свою теорию, что заморожу воду при вакуумировании. разнесли в пух. там даже доказательства были. Виталий Иванович, Вы её подтвердили, а ведь никто не верил.
  19. #79
    26.05.2011
    4,212
    Можно даже без вакуумирования. -
    НО! заметил такое явление. Когда свакуумировал баллон, насосал туды стакан воды, потом негрел на газовой печке с открытым вентилем пока пар начал выходить сильным напором, снял с огня и завернул вентиль, начал поливать баллон водой температура +15С, начинаю болтать баллон и оставшая там вода не плескается а шелестит как там лёд - снег.
    Когда открываю вентиль и давление начинает сравниваться с атмосферным начинает плескаться.
  20. #80
    26.05.2011
    4,212
    С вакуумированием решено если вопросов нет.
    Вторая проблема в нашем деле это элементарный закон ома! ну матюкаться хочется когда возникают вопросы простых цепей или прозвонить чего нибудь втом числе компрессор.
