Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ПАРАДОКС не могу разобраться все есть но ничего не работает????
    По умолчанию ПАРАДОКС не могу разобраться все есть но ничего не работает????
    здравствуйте.на днях приобрел холодильник daewoo fr661nb для экспериментов,не холодил.начал естественно с трубки подогрева(заглушил)впаял шредер,надавил систему 10 атм хол. простоял сутки все в норме.начал вакуумировать опускается до 30 поднимается до 25 ну ладно попробую запустить.заправил 134 вставлю штепс. 15 мин испаритель молчит,проверяю течеискателем все нормально . круть-верть верть-круть ,меряю тены в норме охладитель молчит я уже не говорю про обратку. запускаю компрессор напрямую без автоматики ,и тоже ноль. первая мысль конечно забита капилярка.распаиваю компрессор,цепляю домкрат,к-тр в норме,продуваю испаритель,продуваю охл-ль,нов фильтр ----все качественно спаиваю,вакуум,134,штепсель опять ноль.вот парадокс ... да течеискатель все норм. давление в норм. отключаю штепс. начинает расти .вопрос были у кого нибудь проблемы с докипателем ,или я не туда лезу.помогите люди советом
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...Anton., ваш диалог напомнил мне старый анекдот, когда девочка спросила у мамы, что такое аборт, а мама, вместо того, что бы вначале поинтересоваться, где она услышала это слово, пол-часа объясняла дочери-второкласнице методы прерывания беременности. А оказалось девочка просто услышала песенку, "...а волны бьются о борт корабля.."...
    ...с такими вопросами однозначно.....в сад, искать телефон ближайшего мастера...
    Неполное обмерзание испарителя при нехватке хладагента тоже забавно выглядит.
    Уже смешно
    Воотще то он - контур .
    штепсель
    И тут Торопунка пошел проржаться.
    Я столько не выдержу , ржунемагу.
    Начни с терминов , выучи и напиши русским языком.
    24,822
    давление в норм
    какое "норм" и где? цифры? бред какой то.. потести на клапана компрессюк. или ваще отойди от аппарата-какой то поток сознания. зы: с какого хера претензии к докипателю?
    ... давление в норм. отключаю штепс. начинает расти .вопрос были у кого нибудь проблемы с докипателем ,или я не туда лезу.помогите люди советом
    Почему начинает расти, не задумывался?
    Уже смешно Воотще то он - контур . ...
    Не факт - у Атланта, например, это называется "тепловая трубка"...)))
    я вообщем делитант .опыт два месяца(раньше занимался автомоб -ми кондиционерами)но два десятка холодильников сделал. На практике видел что после отключения вилки ненадолго поднимается давление,считаю что это правильно,может я неправ???
    24,822
    конденсатор "конденсором" не отучился обзывать ещё?)
    +100500
    А чё у него носки не красные? )
    гвоздь в голову себе вбей , чтоб там хоть что то было.
    я б не торопил события. Все же:
    я вообщем делитант
    впаял шредер
    хол. простоял сутки
    меряю тены
    Тут 90% забегающих на форум могут только впаивать сервисные штуцера, фильтра и компрессора. А так же заправлять +/- пол кило газа на систему 100 граммовую и менять термостат на "какойпродаливмагазине".
    в кратце обьясните способ проверки компрессора, заранее спасибо
    все просто забавное название штепсиль это ВИЛКА ПИТАНИЯ
    У тебя МК уже демонтирован, так что на нагнетание пол метра трубки кинь и к ее концу припаяй сервисный штуцер. Потом пустишь компрессор, при 20 барах отключишь и посмотришь, перепускают клапана или нет. Если перепускают сразу и давление падает почти мгновенно до нуля, то компрессии нет и компрессор в утиль. Ооочень редко но может быть вариант, что движка только вал крутит, а поршень с куском шатуна в глубоком клине застрял.
    По твоему описанию неисправности толком ничего не понятно. Понятно только что контур обогрева ты отрезал, капу продавил и ТЭН тоже работает.
    Извиняюсь за неразбериху.Вопрос для развития,для чего наращивание трубки???
    впаял шредер заместо фильтра ,патома вставлю штепс ,ежели надавил систему 10 атм это не гуд ,а гуд када до 25 бар набегает и давления держит.Вот как -то как
    24,822
    neksia71, годно будет и вместо ФО шрёдер впаять.. проколки то у тебя скорее всего нету.
    спасибо,все понял.завтра попробую.
    Буферная зона вместо конденсатора, ибо компрессор демонтирован а
    это в твоем случае лишняя операция по установке компрессора обратно, пайке к нему конденсатора, потом пайке к конденсатору сервисного штуцера. В случае если компрессор все же в утиль, нужно будет опять все это дело разбирать и при установке нового компрессора все спаивать.
    Благодарю за советы
    neksia71,
    Область Тульская - большая.
    У нас тут принято место конкретней называть.
    neksia71, проколки то у тебя скорее всего нету.
    Да там трубка как фольга - ее сомнет, и весь опыт с проколкой...
    Трубку просто выпаиваешь, и если впаивать, держа пассатижами под углом - трубка мнется.
  1. На внутреннем блоке мигает светодиод и ничего не работает
    от bezlogin@ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:28
  2. HPT-24H1. Этикетка есть, но о фреоне ничего. Как правильно заправить?
    от AlVal в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 19:36
  3. парадокс. температура в МК поднимается градусов на 5 С
    от holl в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 06:57
