Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
  1. #41
    21.12.2011
    56
    Кифатовская мебель последние 2-3 года пошла плохая, выпущенная раньше нормальная. Проблема последней - экономия на материалах( маленькие испарители и тд)
  2. #42
    s.krava, зачем летом стравливаешь газ, рессивер слишком маленький-фреон подтапливает конденсатор?
  3. #43
    21.12.2011
    56
    Других вариантов нет. При нормальной заправке давление конденсации за 20. R-22
  4. #44
    Цитата Сообщение от s.krava Посмотреть сообщение
    Имеется средне температурная централь на R-22,три Bitzera 4DC-5.2Y
    KIFATO ТАЛЛИН 32.85Y, компрессоры 4EC-6.2Y
    Чёйта сплошное несрасталово. Фреон 22, компрессора под 404, маркировка то одна то другая....
  5. #45
    если конденсатор не подтапливается, то зачем стравливать газ.
    Перегрев на всасе 8-10К, обдув головок-можно и до 24бар работать.
    А какое масло в компрессорах?
  6. #46
    21.12.2011
    56
    Еще раз среднетемпературная централь битцер 4EC-6.2Y, R-22, масло до замены было Б 32, менял не я, что залили не знаю. 24 бара максимальное давление компрессора, РД настроено на 24 бара. Нормальное давление на R-22 не более 18бар. Если больше начинаются проблемы. Вопрос темы был имеет смысл капиталить или нет?
  7. #47
    24,823
    если нет денех то не мешай машинке спокойно помереть в муках.. ничего не сделать без вложений х@ли..
  8. #48
    18.05.2010
    1,629
    В чем именно? Не вижу противоречий.
  9. #49
    Пользователь Аватар для TDK
    30.11.2011
    76
    Что такое "нормальное давление"? Аварийный перепускной на компрессоре - 32-34Bar. Если хватает производительности до этой разницы HP-LP и можно работать! На авторефах РД по НР с R22 обычно идут с уставкой 32,5 Bar. А ваши 18 это будет всего +50С конденсации. Меряйте переохлаждение по конденсатору, но обычно это означает - компрессора просто /уже/ слабоваты по кубатуре.
  10. #50
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Шатуну ничего, цел-невредим. А поршню, как видишь...
    У меня просто такая же фигня была на 05К4,только сначала посадочное место под поршневой палец разбило,ход шатуна увеличился,и он протёр поршень.
  11. #51
    три Bitzera 4DC-5.2Y. Работают очень громко, причем звук звонкий металлический
    Может кто что присоветует?
    Попробуй проверить фазировку компрессоров, они все должны вращаться в одну сторону. Не поленись!
    Шумоглушитель на каждый компрессор т.к. подбирается по объемной пр-ти.
  12. #52
    27.10.2010
    2,050
    почему? если не сложно?
  13. #53
    21.12.2011
    56
    Фазировка нормальная. Про шумоглушитель не понял.
  14. #54
    24,823
    s.krava, там есть маслоотделитель?
  15. #55
    21.12.2011
    56
    Конечно есть.
  16. #56
    Каталог Schultze.
    Шумоглушители GD (.pdf
  17. #57
    27.10.2010
    2,050
  18. #58
    Честно говоря сам не знаю, такие вводные данные (рекомендации) были при сборке первой централи, попробую найти первоисточник.
  19. #59
    21.12.2011
    56
    Как шумоглушитель поможет убрать или снизить внутренние звуки компрессора. Как то раньше не запаривался на счет вращения компрессоров.
  20. #60
    27.10.2010
    2,050
    А сделать звукоизоляцию машинного отделения - стены обфигачить вспененным полиэтиленом, у меня была такая проблема - соседи магазина этажом выше жаловались, хотя там всего 2 манропа и 1 битцер работали. Обколотили стены и потолок в 3 слоя. Дешево и всем хорошо.
    а вот это действительно поможет. И еще подушки резиновые под раму. И глушак(и).
    Вопрос в принципе по кап. ремонту, кто сталкивался имеет смысл делать или нет?
    я бы не делал.
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблемы с холодильным агрегатом Bitzer
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 12:47
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. bitzer 4dc 6.2-40p
    от olegnnov1989 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:28
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
