![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Charli
Сними клеммную колодку с компрессора, увидишь треугольник из клемм. Замерь напряжение между верхней вершиной и той, что слева, если смотреть на клеммник со стороны компрессора (если нет тестера, можно использовать переноску 220в, зачистив концы проводов). При отсутствии напруги доберись до клемм термостата и соедини концы, идущие на 4 и 6 клемму между собой: если компрессор заработает - меняй термостат, если нет - копай ему ямку и зови мастера на замену безвременно ушедшего. Цену ремонта мастер озвучит.
