Что скажите про такие характеристики кондиционера?
Добрый день, что скажите про данный аппарат?
Компрессор: GMCC G00978207AC0 (KSK82D26UEZE3) - нигде не нашел информации про этот кондиционер.
вентилятор YKT-25-6-25L-4
насос shf(g)-4t-23u-l2 ux0444
я не смог найти информацию про этот компрессор.
странно, что нигде нет информации.
Если я верно расшифровал, то это
K - Refrigerant — R32/R410A
S - Structure — Single cylinder
K - Series — K
82 - Displacement (cm / 3 rev)×10) — 82
D - 3φ- DC Inverter — D
26 - Motor Specification — 26
U - Conditions of Use = Single cylinder
E - Accum. Diameter(mm) — 64
Z:
Base = Z
Angle = 27°
Size = 150
E: Small Modification = E
3 - Structure Change = 3
Но что это говорит, хватит для 12BTU или с запасом?
Появилась модель аналог с таким же компрессором - Royal Clima RCI-RFS28HN. ссылка
Холодопроизводительность, kBTU 9
Холодопроизводительность, кВт 2.75 (0.8 - 3.5)
Теплопроизводительность, кВт 2.95 (1 - 3.9)
Но мне очень интересно, как в Ballu 7 и 12BTU может стоять 1 и тот же компрессор KSK82D26UEZE3?
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Как раз подходит к последнему сообщению
Всем привет,
хочется установить кондиционер условно в центр квартиры, в прихожую, ровно напротив него спальня, помещение прихожая и гостиная совмещены.
Я четко вижу, что поток воздуха в этом случае будет максимально хорошо распределен по двум помещениям, НО Вопрос в том можно ли это сделать по нормальному, вести трассу через всю гостиную 5 метров, в трассе соответственно дренаж для конденсата, возможно ли для такой длинны обойтись без помпы, на сколько сильный в этом случае получится наклон трассы?
Рассматриваю сплит систему мощность на 3.5Вт для площади +-35 м2, по бюджету сразу два кондиционера в разные комнаты не вмещается, с помпой, как становится ясно, тоже куча нюансов, по мимо доп стоимости., говорят шумит и требует частого обслуживания. Возможно ли сделать с незаметным наклоном трассы или точно получится плохо, убого и так никто не делает?Вложение 66526
Варианты конечно всякие рассматриваю, но хочется найти максимально комфортный по цене... Что скажите, друзья? Изображение WhatsApp 2023-04-24 в 15.14.29.jpg
Правила форума
