Здравствуйте все
недавно приобрел холодильник , позис rk128w у него естьзона свежести так называемая где -2+2 держит ...
так вот всем доволен ... все устраивает .. копресор АСС стоит тихий при тихий ...
НОООО одна огромная ложка дегтя ---- как только в морозике температура упадет ниже -15 при работающем компресоре начитает издаваться какойто странный хаотичный звук , похожий на глухое постукивание , как дождь по крыше .... и звук исходит гдето сзади в районе переходе между морозилкой и холодильной камерой ...
если открыть морозилку и дать подняться температуре то звук проходит .... еси вынут генераторы льда с их подносом то там вверху морозилки в зади есть тонкая трубочка как бы очень тонкая как от датчика , она завиком таким ... вот она в такт постукиваниям вибрирует ....
что это может быть ... звонил в сервис центр , говорят что это штатный режим , это датчик чтобы не образовывался лед на испарителе каторый в заднюю стенку запенен ... так ли это? .. так как знакомый покупал ранее такойже холодильник и у него ничего не постукивает ? ...
и еще вентилятор что перемешивает воздух .. какогова его логика работы? .. такое чувство что он не всегда после закрытия двери начинает работать ... на +4 ваще мало слышу его .. если поставить +2 то четко на дверь реагирует ...
спасибо
