Показано с 1 по 12 из 12
Тема: STINOL RF NF 305A.008: не морозит морозилка ...
    По умолчанию STINOL RF NF 305A.008: не морозит морозилка ...
    ... точнее, не всегда морозит. Зачастую продукты в морозилке мягкие.
    Заметил, что в морозилке отсутствует кнопка, которая нажимается при закрытой двери. Сама кнопка есть, нет дополнительной пластиковой накладки ... не знаю как объяснить. Если открыть дверь морозилки я могу вручную отверткой нажать эту кнопку, при закрытой двери кнопка не нажимается - отломилась видимо часть кнопки...
    Что за кнопка? Правильно я понимаю: для разморозки или для включения вентилятора?
    Может ли в этом быть причина не постоянной работы морозилки?
    Второй вопрос: регулятор на самом верху холодильника - это только для холодильной камеры?
    Эта кнопка для вкл. вентилятора. без не будет нормального мороза в камере, сейчас вообще на Индезитах на прямую делают..., так можете открутить четыре шурупа и сами соединить провода на кнопке, если всё остальное цело (тены) то будет работать нормально, главное не открывать на долго дверь, а то насосёт тёплого воздуха, либо к мастеру который поможет довести как сделано было заводом...
    Понял. Не могу пока крышку открыть, чтоб до кнопки добраться. Все заморожено. Придется размораживать. Кстати, из-за этого может плохо работать?
    В верхней части морозилки три контейнера: два для кубиков льда и ещё одна герметичная с чем-то жидким. Если это хладагент, почему он жидкий?
    ... Все заморожено. Придется размораживать. Кстати, из-за этого может плохо работать?
    Может плохо работать, но если снова наморозит, то к проблемам кнопки добавится проблема восстановления оттайки, тут уж к мастеру однозначно!
    ... В верхней части морозилки три контейнера: два для кубиков льда и ещё одна герметичная с чем-то жидким. Если это хладагент, почему он жидкий?
    Это аккумулятор холода, который нужен в моменты длительного отключения электроэнергии, помогает несколько дольше держать холод в камере...
    ...Это аккумулятор холода, который нужен в моменты длительного отключения электроэнергии, помогает несколько дольше держать холод в камере...
    Или кладется в сумку-холодильник во время выезда на пикник))
    23.01.2011
    1,707
    Так к мастеру батенька необходимо однозначно. С оттайкой там проблемы.
    Итог:
    В данный момент, как назло все хорошо, все продукты заморожены.
    А аккумулятор почему то "жидкий", не заморожен.
    Владелец холодильника сказал, что кнопка отломилась несколько месяцев назад. Все это время он работал без кнопки.
    То есть и я застал это время - иногда продукты были мягкими.
    Буду размораживать и закорачивать кнопку...
    Кому и -5 уже мороз... А аккумуляторы холода при -20 только мёрзнуть начинают
    23.01.2011
    1,707
    Так если
    то холодильник не работает как ты пишешь:
    шуба не из-за кнопки, а из-за хреновой оттайки или её отсутствия.
    Не могу понять по кнопке вентилятора она замыкающая или размыкающая?
    Еще точнее - НЗ...
  1. stinol 116 er морозилка - морозит,холодилка - не холодит.
    от Сергей Ра в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 20:50
  2. STINOL 103 морозилка не морозит
    от Pepelaz в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 09:01
  3. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
