холодильник 2010 года. допустимая ли вибрация?
https://www.youtube.com/shorts/AVCf_ddLHAg
Данная вибрация не критична, но говорит о том что нагрузка на компрессор достаточно высокая. Причинами могут быть : - высокая температура окружающей среды, частичный засор капиляра или тракта высокого давления, возможно фильтра. Почему Вы на это обратили внимание? Раньше компрессор работал с меньшей вибрацией?
Раньше было меньше. Охлаждает нормально на 2-ом делении. 16 мин. работает, где-то полчаса стоит. Решетка греется равномерно. Сейчас зимой на кухне 23 градуса, не жарко. Запуск абсолютно без вибраций, но в процессе работы ощущение что стал гудеть тоже сильнее, может засохли резинки.
А такое может быть по "электрическим" причинам? Пробит конденсатор, позистор, или допустим от самоиндукции, или схематически движок при отключении питания сам себя тормозит. Как вообще должен останавливаться такой компрессор на исправном атланте?
Если решетка прогревается равномерно , это уже говорит о чистых системах холодильника. Да и цикличность тоже хорошая. Хотелось бы еще знать какая температура фильтра в конце цикла работы компрессора? Если фильтр теплый, то причину увеличенной вибрации при выключении надо искать внутри самого компрессора. Это что то с пружинами, или уменьшено проходное сечение патрубка нагнетания. Как говорят механики: "хороший стук наружу всегда вылезет". Кстати какая температура самого компрессора?
Измерить нечем. Вот сейчас цикл был подольше. Фильтр теплый, компрессор снизу горячеватый, руку можно держать секунд 10, самое горячее это начало трубки выходящей, вторая трубка в алюминиевой оболочке холодная, не ледяная, но ниже комнатной т-ры.
[QUOTE=global-rec;672979]
Если холодильник в сети сутки и больше, при такой цикличности он не должен быть горячим, чтоб рука не терпела. Мое мнение- причина в самом компрессоре. Сколько он проработает спрогнозировать не могу, но то , что вибрация при выключении со временем будет увеличиваться, это очень вероятно. Думаю, скоро услышите достаточно громкое постукивание при выключении. Если мой прогноз сбудется, то замена компрессора станет неизбежной.
Прогноз когда нибудь обязательно сбудется.
Для успокоения что дело не в электрике пробовал отключать конденсатор и подкидывал новые позисторы с али. Потребление без конденсатора 131 Вт, с конденсатором 122 Вт. Новый/старый позисторы особо не влияют. Трясется также. Изредка бывает что спокойно выключается, не понятно с чем связано. А про нагрев компрессора - может так и должно быть, относительно мощный же, да, рука еле терпит после работы, но за стоянку он же остывает до теплого.
при останове трясет когда поршень обратно толкает давлением из камеры сжатия. один из клапанов не держит. походу засрался нагаром
[Q UOTE=Северянин9;675396]Читать умеем. Ток в амперах где?[/QUOTE]
Ток в амперах и потребляемая мощность в вт - две взаимосвязанные величины, различающиеся на величину напряжения и cos (не нашел где в телефоне найти букву фи). Оба этих параметра можно использовать для оценки работоспособности компрессора.
чет вы граждане в е...в дебри полезли. к чему вам ток и все такое? компрессор Трясет при останове. и все. завышенный ток вызовет сработку защиты.
