1. Неисправно защитное реле 1. Заменить защитное реле
2. Низкое напряжение на клеммах агрегата 2. Устранить неисправность
3. Вышел из строя рабочий конденсатор 3. Установить причину и заменить конденсатор
4. Избыточное давление на линии нагнетания 4. Открыть вентиль на линии нагнетания компрессора, удалить избыток хладагента из системы или обеспечить достаточный обдув конденсатора
5. Низкое давление всасывания 5. Нормализовать количество хладагента в агрегате. Повысить нагрузку на испаритель
6. Высокое давление всасывания 6. Уменьшить обдув испарителя воздухом. Удалить избыток хладагента из системы. Заменить клапаны компрессора
7. Перегрев корпуса компрессора 7. Нормализовать количество хладагента в агрегате
8. Сгорела обмотка электродвигателя 8. Заменить компрессор
9. Испаритель загрязнен или покрыт льдом 9. Очистить испаритель или увеличить его обдув воздухов
10. Узкий интервал изменения регулировки в реле низкого давления 10. Отрегулировать или заменить реле
11. Узкий интервал изменения регулировки в реле высокого давления 11. Отрегулировать или заменить реле
14. Неустойчиво работает реле температуры 14. Перемонтировать или заменить реле температуры
