День добрый. Помогите пожалуйста с проблемой. Ниссан Икс-Трейл 2008 года скачет давление в напорной магистрали. Поехал к спецам. В покое давление 5кг. При запуске на 1500-2000 оборотов на всасывающей 1,5 кг в нагнетательной магистрали 8 кг. После дозаправки на всасе 2,3кг в напоре 15 кг. С 5 до 15 кг стрелка идет спокойно потом начинает СТАРТ !! Т. е. ускорение ....и за 2-5 сек долетает до 30 кг и отключается. Включается при 10 кг. И так скачет все время. Полагаю датчик давления уже устал если "ждет" до 30 кг. Должен отсекать компрессор на 20 кг или я не прав. Сначала думали испаритель плохо обдувается (поток слабый)....заменили салонный фильтр (очень грязный был). Спецы поменяли ресивер осушитель. Все так же. Радиаторы чистые...сам проверял. Вентилятор конденсора включается сразу. Температура на выходе с испарителя не менее 12 градусов. До заправки была выше по ощущению.... Когда начинает "скакать" "растет". Понимаю что не успевает набирать холод..... До визита к спецам скачков не было.... С системой ничего не делал. Один хозяин. Что скажите люди добрые ???
