Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Polair mb216 s не может нагнать температуру
    По умолчанию Polair mb216 s не может нагнать температуру
    Здравствуйте друзья, сильно не пинайте, новичок в этом деле, построил камеру внутри контейнера(40футовик) на 12кубов, утеплил пенопластом 200мм, повесил блок mb216 s, включил, с температуры +22 до -7 опустил за 2 часа, и все ниже не идёт, я поставил на контроллере -18, вот собственно вопрос? Настроить контроллер? Или допустил ошибку в строительстве , вообщем подскажите
    08.01.2016
    395
    Мало информации...
    12 кубов должен потянуть этот моноблок.
    Смотри чистоту конденсатора, давление в системе.
    Если на -7 зависло и не меняется, возможно была оттайка и показания на дисплее застопорились на температуре на момент начала оттайки до тех пор, пока не нагонит -18
    Спасибо за быстрый ответ, скажите какая информация еще нужна все предоставлю, и сколько может нагонять по времени до -18?
    Испаритель покрыт льдом.
    Блок новый.
    Контроллер pyez1r05j4
    13,846
    Какой контроллер, нет ли у него функции показа состояния датчика испарителя? Если будут разночтения с дисплеем, то это еще не фатально.
    Моноблок новый, или Б/Ушка? Встречал купленные с рук, у которых и ТО не проводилось, и движки вентиляторов стояли разнокалиберные и вентиляторы испарителя тупили.
    Цитата Сообщение от Stanly Посмотреть сообщение
    .... скажите какая информация еще нужна все предоставлю,
    Лучше один раз увидеть...
    Испаритель должен покрыт небольшим инеем, а не льдом.
    Оттайка нужна, при первом включении на самопальных камерах часто влагой "давится", жми кнопку с капельками, и возможно придется корректировку периодичности оттайки делать, вообще то пусконаладку должен специалист проводить, подбирая режимы работы моноблока под реальные условия.
    Меня смущает одна цифра "Холодопроизводительнос� �ь 1600 Вт" На холодильном шкафе полаир 1,4 куба для сравнения стоят агрегаты 1000ватт. 21-22см/3 объём цилиндра. 1600ватт 26см/3 объём цилиндра приблизительно. Подождите осень и он даст вам температуру. Ставить надо оборудование соответствующее теплопритокам + запас производительности 30%
