Уважаемые форумчане, помогите советом. Делаю курсовой проект, нужно подобрать оборудование для камеры из сэндвич панелей. А именно компрессорно-ресиверный агрегат, 2 ВОПа и конденсатор. Вот всё просто, а я путаюсь постоянно, не получается всё правильно подобрать. Вот смотрите: Камера у нас из панелей типа "Сэндвич", размерами 18 (длина) х 12 (ширина). Температура в камере -20.
Воп надо подобрать на 11956 Вт (Qобщ). И тут я сразу начал путаться, там ещё потом проверка идет, нужно q3 найти (q вентеляторов + q оттайки), затем подставить в табличку и найти новое Qобщ. Я подобрал BLE403C7 , получается 18.3 квт. Но при делении на 2 (кол-во вопов) получается 9, а Qобщ 11.9. Так вот нужно ли вообще делить и должно ли полученное число быть выше 12 квт, а не как в моем случае 9? Просто потому что выше уже некуда, там длина струи будет слишком большая (И так выбрал ВОП, который бьет на 5м дальше чем надо, но вроде бы как не критично). Эти расчеты меня доканают, я банально понять не могу, всё же просто, а я путаюсь на мелочах пытаясь всё понять. Пока не расчитаю ВОП, не смогу подобрать компрессорно-ресиверный агрегат, ибо его нужно подбирать по Qобщ, которая идет от расчета ВОПа.
Подскажите пожалуйста, а я постараюсь во всем разобраться.
