Показано с 1 по 20 из 21
Тема: засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    По умолчанию засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    приветствую, коллеги!
    есть вопрос: никто ли не встречался с появлением засора системы через 2-4 недели после замены компрессора, работающего на R600a на компрессор, работающий на R134a?
    буду рад вашим ответам.
    спасибо за внимание.
    Все зависит от того, сколько минералки с продуктами прогара осталось в системе. А 134 и без того славится засорами.
    Делал много такого ,не сталкивался с засором.Что-то там другое еще.
    Сталкивался с засорами на 600м , цеолитовая пыль, но засоры не глухие, через 2-3 месяца вылезает обмерзание по обратке. 134 +600 , чистый 134 не применяю в таком случае.
    16.08.2011
    2,645
    R13а, скажи, в каких пропорциях задуваешь?
    Цитата Сообщение от tles7f Посмотреть сообщение
    ... есть вопрос: никто ли не встречался с появлением засора системы через 2-4 недели после замены компрессора, работающего на R600a на компрессор, работающий на R134a? ...
    Поподробнее для статистики: что было и что поставлено?
    24,823
    система не промывалась к бабке не ходи. продукты сгорания+минерал+синтетика +ещё чёрт значит что... почему бы не быть засору.))
    27.05.2011
    9,288
    И был ли попутно заменен фильтр...
    И не плохо бы узнать модели холодильников(сечение капиляра)
    16.06.2011
    5,587
    tles7f, Попробуйте менять на компрессора с 12 фреонм.Головная боль уйдет сама.Зачем смешивать синтетику и минералкой.Если известно,что он и мягко говоря не любят друг друга??
    а какой компрессор поставил?Атлант?Я додумал,с завода в эти моторы на 134 газе добавляют какую то жидкость,что провоцирует засор)сталкивался с этим,снова устранил засор и поставил АСС GVM66AA,как бабка отчитала!или если ставишь Атлант на 134 то заправь его 12 газом
    10-15 грамм 600, остальное по протяжке 134й.
    Наверняка фильтр перегрел и получилась пыль забившая систему и сетки на фильтре.
    Зачем страдать? 600+134? или 134 вместо 600, даже экономически не выгодно. Не проще ли поставить компрессор на том же газу и заправить правильно?
    На 134-м атланты не ставлю-засоры.Что-то у атлантов с синтетическим маслом не так. Если вместо р600, поставить компрессор р12, и заправить р12, 406, компрессор работает с перегрузом (капилляр длинноват).И звук завывающий. Не рекомендую.
    спасибо за внимание к новичку форума, коллеги.
    ремонт проводится по технологии.
    фильтр меняется, система дважды вакуумируется, компрессоры (заменяемые и выходящие на замену)- данфосс.
    предыдущая практика показала, что проблем в последствии не возникает.
    и вдруг- ряд засоров. капиллярка забита, фильтр забит частично, масло в кондёре- как майкл джексон в детстве.
    прочистка-продувка системы дает положительный, но недолгосрочный результат - через 1-3 суток система также забивается.
    м.б. дело в использовании некачественного фреона?
    хотя механик говорит, что фреон родной.
    ну вам проще найти газоанализатор, тогда и видно будет, насколько он родной...
    не скинете ссылочку на поиск газоанализатора?
    А по маркам агрегатов? Разных производителей? или какой-то преимущественно? Это не статистика, но пара данфосов атлантовских на 600 очень грязно сгорела. Из конденсатора, реально, грязь ошметками вылетала при промывке.
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    фреон не трогай. минералка могла остаться в испарителе.
    спасибо за высказанные мнения, коллеги.
    информация принята- будем работать.
    будут интересные результаты- введу вас в курс.
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
