Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Слишком часто работает помпа Kernick VL-15
    По умолчанию Слишком часто работает помпа Kernick VL-15
    Здравствуйте!
У меня кондиционер Roda серия Sky, дренажный насос Kernick
Установка кондиционера производилась с довольно длинной трассой в нетипичном месте (личные хотелки)
В приложенных фотографиях можно видеть как расположена трасса, сам дренажный насос, расположен где то внутри внутреннего блока. Доступ к нему очень сильно ограничен, еле еле можно отогнуть внутренний блок и пальцами что то там нащупать….
    Дренажный насос слишком часто включается и шумит (звук такой дребезжащий ужасный, спать проблематично).
Я смотрел разные видео на YouTube в котором советовали сделать так, чтобы конец сливного шланга был выше уровня насоса, и я его кое как на ниточке приподнял - но к сожалению эффекта не дало.
Иногда если смотреть на сливной кончик, видно, что после очередного включения помпы, вода начинает уходить в обратную сторону - тем самым я подозреваю, что после откачки очередной партии воды, резервуар наполняется водой из самого шланга уже а не от конденсата. В общем в интернетах еще советуют поставить «противосифонный фиттинг» - как считаете это может помочь?
Можно ли увеличить период работы помпы? - лучше чтобы он один раз но долго отработал, выкачал весь конденсат и снова ждал набора.
    3,664
    Во первых, скорее всего, у Вас стоит дешевый вибрационный дренажный насос.
    Во-вторых, дренажный насос при установке на внутренним блоком необходимо виброизолировать.
    Самые тихие дренажные насосы - ротационные и перильстатические. Их можно устанавливать и не в помещении, в котором стоит кондиционер, а на удалении.
    Да я не мастер установщик, мне за денежки ставили( Из за того что я на 5 этаже, и коробка внешнего блока расположена отвратительно (нужно вызывать автовышку) - любое вмешательство - головная боль, с арендой вышки и вызовом мастеров(
    Правильно написали, что сливной шланг должен быть выше насоса. Только не во внутринем блоке, а ниже него.
    3,664
    При одном условии.
    Что насос чистый и обратно не пропускает.
    https://www.youtube.com/shorts/-UKEFt8h4eg
    Вот записал как насос работает. Видно что каждые 5 секунд выливается. При этом назад вода даже не уходит. Хочу чтобы он один раз МНОГО воды выкачал и потом стоял ждал
    3,664
    Это накопительную помпу надо. Чтоб литр или два набралось, а потом выкачалось.
