Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Утечка r600a
    По умолчанию Утечка r600a
    Доброго времени суток. Подскажите,сталкивался кто нибудь,с утечкой по конденсатору. Попался индезит . Ноу фрост. Раскидал всё. Нюхал испаритель,окунал в горячую воду под давлением-ничего. Обогрев опресовал-тоже норма. Остаётся конденсатор. Просто за всю практику,один раз сталкивался. Но тогда холодильнику,лет 50 было. Кондёр прогнил. А этот свежий. Относительно конечно.???
    Бывают прожёги точечной сварки на новых конденсаторах (опрессуй конденсатор отдельно в горячей воде, 30-35бар)
    24,822
    -давил чем?
    -промывал от масла?
    -до какого давления
    -какая температура воды?
    те же вопросы кроме воды...
    И подумай про обратку...
    Дал 22-го и сверху компрессором до 15 бар до давил
    Обратку заменил сразу на медь
    Буду пробовать. Спасибо!
    24,822
    для испара норм, для контура мало.. но испар надо было жидкарём дунуть. уверяю-это помогает. но по испару на фнф мурла я видел только раз-всё обратка и изредка контур.
    24,822
    ты реально потребитель (см.раздел)? это ну не совсем простая операция... можно фото с морозилки и сзади?
    под 600-й мало давления? да там в работе и 10 не наберется.
    А через сколько проявляется утечка снова?
    Стоит щас нофрост сименс морозилка утечная под опресовкой на высокой 30 бар ,вторые сутки держит на низкой 22 бара накачал упало на 0.2 бара ,пока в пределах погрешности ,наблюдаю дальше ,будет дальше падение сниму испаритель положу в ванну и увижу пызырь пускай он будет один маленький в минуту ,не особо важно какое давление в системе если система не герметична она себя проявит за 1 день или год ,микроутечка хуль..
    Кста молекулы кислорода и азота( воздух) коим мы опресовуем ,неплохо по размерам сравнить с 600 и прочими хладаагентами применяемыми в б.х.п. может тогда проясниться почему фреон уходит при малых давлениях а воздух ох как туго показывает падение давления на намного больших бар чем работает штатная система с штатным фреоном.
    24,822
    ну можешь 5 давать))
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  2. М/к acc или secop hmk 95, 12 aa (r600a)
    от Alex_holod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 23:29
  3. замена R12 на R600a
    от romhan в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:44
  4. заправка R600a
    от miki в разделе Корзина
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 13:53
  5. заправка R600a
    от miki в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 13:33
