Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Срочно!!! Deawoo FR 415 S. Таймер оттайки !
    По умолчанию Срочно!!! Deawoo FR 415 S. Таймер оттайки !
    Какой должен стоять таймер оттайки на fr 415s? Мастер поменял сгоревший на DBZ-1211-1G2. Теперь постоянно намерзает испаритель, в холодильной камере растет температура до комнатной,в связи с этим приходится размораживать. Такое ощущение что мастер просто поставил какойто таймер от Deawoo,какой был в наличии. Раньше холодильник входил в режим оттайки чаще, чем сейчас. Посоветуйте какой поставить!?
    DSQ-1A
    17.05.2011
    213
    Нормальный таймер, какой и должен стоять. А если оттайка не происходит, значит ещё что-то сломано(или таймер с браком). Мастера назад, пусть дальше разбирается(если он был).
    17.05.2011
    213
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    DSQ-1A
    Сказки не рассказывай, никогда эти не стояли на Daewoo.
    moris, Посоветовал какой поставить, раз тот не нравится, причём здесь "никогда не стояли"? То-есть холодильник с DSQ-1A работать не будет, а я сказочником стал?
    17.05.2011
    213
    Позис,ТС спрашивал какой должен стоять, а ты так ответил, как будто этот и стоял. У нас такие не продаются, а есть нормальные TMDE.
    Нифига ТС спросил совета, какой поставить. Его слова:"Посоветуйте какой поставить!?"
    04.09.2009
    58
    На сегодняшний день DBZ-1211 1G2 оригинал
    На моем FR-L415S стоит TMDE( аппарату полтора года). И других с завода на 415 модели не встречал.
    Меня чуть сёдня хером не назвали клиенты по стиралке, поэтому буду краток. Где ТС?
    8,467
    В смысле героем? ))
    В смысле героем? ))
    Конечно! Щётки заменил, хорошие как всегда поставил, а у них посля сало через решето барабанное на одежду вылезло и "барабан зашумел". Предложил отдать деньги за ремонт и забрать девайс, непорядочно как-то в башке стало, а он грит- и всё? Завтра супермастера мол придут и свяжут замененные щётки с подшипниками бака, я, говорит, всю речь твою на диктофон записал, так что не отвертишься. Каково?
    13,845
    подтверждаю - на днях такой видел в родном исполнении.
    Раньше, насколько знаю стоял TMDEX09UM1.
    ТС, там не только таймер может быть виноват, нужно смотреть и проверять всю цепь оттайки. Какой кстати движок стоит на обдуве форконденсатора в моторном отсеке? Это тоже для лета вариант.
    Всю цепь оттайки проверяли не раз, тен, датчики,все работает. Но после замены таймера, начал намораживать. Может просто поставить таймер с меньшим временем работы компрессора? Тен же не может меньше стать нагревать, он или работает ,или нет, другого варианта просто нет! Кстати, весь цикл таймера заморозки и разморозки проходит нормально, засекал по времени. Думаю поставить TD 20 sca, или 709sc, что скажете?
    Уплотнительная резинка на дверях не прохудилась?
    12 часов для этого аппарата достаточно.
    Резинку протирал тряпкой горячей водой на всякий случай, она в принципе итак новой казалась.
    Уменьшив интервал между оттаиками, Вы устраните следствие, если конечно устраните, но не причину.
    Резинка может и хорошая, но проверить прилегание не помешает.
    Дренаж, надеюсь, проверили?
    И датчик на температуру срабатывания бы проверить. Размыкаться должен не раньше +10°С.
    И проследите, во время работы ТЭНа таймер должен стоять. Ждать оттаики не надо, медленно проверните ось таймера до первого щелчка, на замороженном аппарате, разумеется.
    Дренаж не засорен, резинка прилегает хорошо и в ХК и в МК, таймер при режиме разморозки глуховато тикает,ну или очень похоже на тиканье и маленький гул в таймере как призвук имеется. А может это тен , непойму толком.
    Levas_Pro, В первом посте пишешь про интевал между разморозками, что длиннее стал. А может путаешь с промежутком отдыха при наборе температуры?
  1. Таймер оттайки на GE TFG20JRXF
    от Елена-31 в разделе General Electric
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 21:17
  2. как проверить таймер оттайки
    от Ten1983 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:25
  3. cmv 529221 s таймер оттайки
    от NoOne в разделе Beko
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 10:48
  4. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
