Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 4пб28 , куда девается давление масла?
    27.06.2010
    2,964
    По умолчанию 4пб28 , куда девается давление масла?
    здравствуйте , уважаемые коллеги. столкнулся я сегодня с интересной фишкой. собственно хочу услышать мнения коллег по данному вопросу. запускали мы чиллер советский мкт 28 на компрессоре пб28. из автоматики: по температуре воды открывается соленоид, по реле давления включается реле задержки, которое включает компрессор. на защиту по давлению масла поставили данфосский мр 54 зацепились на масло и всас, запускаем и наблюдаем такую картину: давление масла на 2..3 атм выше давления всаса. потом буквально пол минуты и давление масла становится равным давлению всасывания. естественно , срабатывает ркс . начали вникать, почему так, пришли к интересному выводу: когда трв самую малость подливает, масло начинает пениться и давление масла пропадает. видимо не хочет масляный насос пену качать :-d. при открытии соленоида компрессор выжидает задержку и при пуске компрессор малость жидкаря хапает, что по ходу и вызывает вскипание масла. пена в картере держится буквально 2..4 минуты. решили убрать задержку включения компрессора. все равно, трв при старте слегка подливает компрессор, а потом , спустя пару минут поджимается и нормально работает. если прижимаем трв, кипение в работе низкое и всасывающая труба теплая. решили проблему по другому: реле задержки запитали от нижней губки пускателя компрессора, выставили задержку в 4 минуты, а от его контакта запитали 230 клемму ркс( нагреватель) . по сути увеличили задержку срабатывания ркс при пуске до 5..6 минут. можно ли как - то выйти из положения? сам подумываю о установке отделителя жидкости, но, сомневаюсь, что зак оценит дополнительные капиталовложения.
    24,832
    если сдохнет компрессор, то точно не оценит)) кстати померяй перегрев на всасе компрессора-если ниже 6К то может быть и фатально в будущем..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А это реле очень нужно? Пропадает смысл откачки фреона в ресивер на остановках. Дифференциала реле давления не достаточно?
    27.06.2010
    2,964
    перегрев вроде, как норм. но, не по цифрам, а по опыту сужу.
    вот и я задался тем - же вопросом..
    24,832
    ну "вроде бы" это одно..)) просто надо устранять этот залив-в этот момент (если давление масла ноль) может "задрать" шейки-масло то смыто начисто)) думаю надо глядеть настройку ТРВ и крепление термобаллона-может у "массы" какой нибудь стоит?
    27.06.2010
    2,964
    muravei77, допустим, перегрев норм, будет, когда померю. давление может пропадать из за вспенивания масла?
    24,832
    легко.. кстати как подогрев картера поживает и цикл то с откачкой? мож у тебя конденсируется в картере при стоянке и резко вскипает при запуске?
    27.06.2010
    2,964
    muravei77, вооружусь пирометром в другой раз, перегрев попробую более точно выставить. за пять минут задержки срабатывания РКС думаю, ничего не произойдет страшного..
    24,832
    пирометр не сильно гуд. я за контактный трубный датчик))
    27.06.2010
    2,964
    окей, зацеплю термометр электронный.
    12.12.2010
    838
    ТРВ с MOP должны решить эту проблему, ведь как я понял, только при пуске происходит кратковременное вспенивание масла(залив)?
    Оно нужно! Но только нужно чтобы соленойд открывался параллельно с компрессором!
    А не так
    Последний раз редактировалось Mishok007; 26.05.2013 в 12:30.
    8,467
    это реле должно работать не на включение компрессора, а на шунтирование контактов РКС, ффсё
    PS Раз поставили MP54 (на 90 секунд ) то вообще реле времени выкини и все будет работать при правильной компоновке и настройке.
    27.06.2010
    2,964
    SerB, так , не хватает 90 секунт. по началу масло пенится и давление тю тю..
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  2. Шкоды. Куда девается фреон?
    от Сява в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 20:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 16:10
  4. вагон-холодильник брянский 1992г. 4пб28
    от Виктор_Иж в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 15:12
  5. Давление масла
    от Сенсор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 00:31
