необходимо заменить теплоизоляцию задней стенки морозильной камеры, поделитесь кто какими материалами пользуется для теплоизоляционных, пароизоляционных и отделочных работ.
использую монтажную пену и пистолет, запениваю постепенно в 2-3 слоя.
[quote=александр николаевич;11982]использую монтажную пену и пистолет, запениваю постепенно в 2-3 слоя.[/quote
спасибо, а по производителям пен есть предпочтения? и потом пену чем прикрываете? я думал оцинковкой и на заклепки или саморезы…
предпочтений пены никаких. вроде все примерно одиноаковы. потом аккуратно выравниваешь поверхность пены и наклеиваешь клейкую фольгу. или если хочется качественней, то поверхность пены грунтуешь обычной краской аэрозольной из баллончика и опять же наклеиваешь клейкую фольгу. вот тебе и гидроизоляция. практика приличная. норды замучали.
лучше купи пистолет для пены-это практичней в итоге..пену макрофоам выход 65л у ней гарантирован.
Производителей не запоминаю, беру разную под пистолет, главное что бы не сильно раздувалась (в нутри после такой пены много пустот). Запениваю в среднем 3 слоя примерно через 30-40 минут каждый, стараюсь что бы лишняя не выходила я её не срезаю, на последний слой сразу после завершения накладываю ту же изоляцию что и была, подбираю по размеру лист ДСП или фанеры и сверху ставлю груз, после все швы заклеиваю скотчем.
спасибо за ответы буду пробовать, есть уже два пациента, маленький холодильник ( пришлось в поиске утечки поковырять) и морозильная камера с промерзшей частично задней стенкой.
с фанерой очень неплохо получилось, взял у мебельщика декоративную белую, углы приклепал заклепками бока и средина нормально приклеились той же пеной, места которые прикрываются пластиком вместо фанеры положил картон.
тему можно считать закрытой.
