Всем добрый день.
Перестала работать холодильная камера и судя по всему опять полетел датчик испарителя. Но сначала небольшая предистория.
Чуть больше полгода назад (в мае 2015) уже была такая проблема. Вызвал мастера (не официала). После того, как открыли морозильную камеру (за панелькой) обнаружили огромную шубу на испарителе (если я правильно называю). Как пояснил мастер, из-за шубы сломался датчик испарителя. Долго размораживал (мастер) шубу феном. Потом поменял датчик, дал гарантию полгода и уехал.
И вот через несколько месяцев опять такая проблема. Открыл опять морозилку, обнаружил снова шубу.
Понятно, что буду вызывать мастера, а не сам ремонтировать. Но хотелось бы понять источник проблемы, чтобы не наступать на те же грабли. В другом топике прочитал, что может разрастись плесень в трубке отвода конденсата. Если так, тогда замена датчика не решение.
Можно ли самому это сделать?
Что посоветуете уважаемые мастера? Судя по сообщениям проблема-то для Боша распространенная.
А может еще и сервис какой проверенный есть?
Спасибо!
