Попался такой прибор. При включении в сеть сразу начинает подавать непрерывный звуковой сигнал и моргает светодиод "max" на панели управления. Не реагирует на нажатие кнопок. 15-ти секундное зажатие кнопки reset тоже не помогает. Заметил что светодиод моргает с определённым алгоритмом, два раза быстро¬пауза¬два раза бысто¬пауза¬один раз¬пауза¬один раз¬более длинная пауза и повторение цикла. Подскажите что за ошибка и причина почему не удаётся сбросить? Датчики промерил 3.86 кОм и 4кОм при комнатной температуре примерно 24-25 град. ТЭН звонится с платы.
