Хочу приобрести данный ларь, но не устраивает отсутствие колес. Подскажите, может можно будет их купить отдельно и установить вместо родных ножек?
Ларь должен стоять на одном месте,вы вместо Автомобиля его хотите использовать?ножки прикрутить чревато повреждением трубок внутри корпуса,хотя может и повезёт
Или сделайте сами раму на колесах для него - тоже считаю, что корпус лучше не трогать.
Зря вы так. Ролик-для-мебели-lux-диаметр-50-мм.jpgРолик-неподвижный-для-мебели-lux-диаметр-50-мм.jpgТакие ролики диаметром до 50мм ставил на лари вместо обломанных пластиковых опор,проблем никаких если придерживаться самого угла, нагрузка распределяется на вертикальные стенки, да и трубку конденсатора вряд ли кто исхитрится гнуть в очень неудобное место. Саморезы использовать только самые короткие 10-15мм.
