самсунг aq-018 работает 30 сек. и выключается. при работе ток 8а. после выключения мигают зелёный и красный индикаторы. плата готова или .....?
а энто не инвертор?
для обычного дефект следующий -
мигают лампы работа (3 волны) и турбо - ошибка двигателя внутреннего блока (наверное не видит оборотов двигателя , датчик холла).
мигают лампы работа (3 волны) и тайер - неисправность датчика
неверное когда включаеш кондиционер вентилятор не вращается.
я б сказал, что плата живая.
В эл. двигателе вентилятора вн. блока
три волны - "operet" зеленая
датчик холла в корпусе двигателя внутреннего блока. платка с дыркой и микросхемами. сам датчик не менял. переставлял с движка с битыми обмотками.
более точный ответ по кодам ошибки возможен при более точном указании модели
например - aq18jwax, aq18a5re и т.п.
[zmeu],
чевонто кажись я тебя знаю
харьков большая деревня для кондиционерщиков
