Показано с 1 по 6 из 6
Тема: DAEWOO FR-4502N вентилятор компрессора
    21.03.2017
    2
    По умолчанию DAEWOO FR-4502N вентилятор компрессора
    Добрый день.
    Купил б/у холодильник данной марки. Через пару месяцев понял, что что то не то с работой холодильника, оказалось что не работает вентилятор компрессора. Точнее при включении вал начинал сильно вибрировать и шуметь. Пробовал смазать(под рукой было машинное масло-видимо не самая лучшая идея) не помогло, от слова совсем. Пока вытаскивал, сломал крыльчатку(была видимо старая, очень ломкая). В итоге уже практически год холодильник работает без вентилятора, есть подозрения, что это не нормально. Найти в районе ЛО именно такой вентилятор не получается.
    Возможно кто либо сталкивался с подбором похожих запчастей либо колхозом? Есть ли вероятность что можно ещё починить вентилятор стандартный? Либо если вал сильно колбасит уже ничего не поделать? Заранее спасибо за помощь!
    Подойдет любой моторчик, подходящий по размерам. Вращение против часовой стрелки. Это не дефицит.
    2,360
    С реально завышенной нагрузкой на компрессор!
    Недавно делал ДЭУ с похожим дефектом, так там компрессор аж по тепловой выключался из-за не работающего вентилятора! Думал сдохнет Бобик! Ан нет, крепкий попался!
    Смею поспорить - важно не направление вращения вала моторчика, а направление потока воздуха. ТС сломал крылатку и неизвестно, какую он купит.
    Raxi вентилятор должен гнать воэдух от себя в направлении компрессора.
    Моторчик, действительно, подойдет любой, кроме стиноловского.
    Стиноловский не предназначен для работы при высоких температурах, да и в штатное гнездо его установить проблематично.
    21.03.2017
    2
    Но ведь не любой моторчик подойдет для установки..
    Не совсем конечно удачная фото( трубку хочу заменить на резиновую или силиконовую, а подложка для воды прохудилась из за постоянного воздействия температуры-протекала)
    Ну и крыльчатка у меня сохранилась старая(я её даже склеить пытался-тоже не самая умная мысль). Так что смогу подобрать примерно такую же
    Ну ведь старый то моторчик у Вас сохранился. Берете его как образец и по магазинам и мастерским. И крылатку к нему покупайте сразу, чтобы подошла по диаметру вала. И, если направление потока воздуха будет неправильным - разверните ротор моторчика. Емкость для талой воды - тоже решаемо.Подбираете металлическую или пластиковую ванночку, ставите ее внутрь родной, закрепляете и опускаете в нее дренажную трубку. Трубку тоже желательно закрепить, чтобы крылатка не цепляла за нее.
  1. Вентилятор для DAEWOO Frs-U20IEB
    от dragpush в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:14
  2. Daewoo FR 4502N не отключается
    от боб в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 01:53
  3. Daewoo FR-292, вентилятор
    от DmitFZX в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:12
  4. Вентилятор на Daewoo FR-360 (no frost)
    от elbrus56 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 18:27
  5. Вентилятор DAEWOO FR 3501
    от Vitta в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 13:37
