Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Liebherr SWTNes 3010 перемерзает винный шкаф
    По умолчанию Liebherr SWTNes 3010 перемерзает винный шкаф
    Всех приветствую,столкнулся с интересной ситуацией,композиция Liebherr SWTNes 3010,с винным шкафом,температура в нижнем отделении винного шкафа опускается до 1 градуса,идет звуковой сигнал.Все 4 сенсора были заменены,клапан тоже,эффект равен нулю,что делать?остается только замена модуля?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,758
    Цитата Сообщение от Кокшаров Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, столкнулся с интересной ситуацией, комбинация Liebherr SWTNes 3010,с винным шкафом, температура в нижнем отделении винного шкафа опускается до 1 градуса, идет звуковой сигнал. Все 4 сенсора были заменены, клапан тоже, эффект равен нулю, что делать? Остается только замена модуля?
    Мало информации. Температура пускается до плюс одного градуса в обоих винных отсеках или только в одном? Работают ли оба вентилятора в винном отделении. Попробуйте, для начала, отключить верхнюю винную камеру (оба отсека), кнопкой "on\off" слева от дисплея. Охлаждение камеры должно отключиться, в обоих винных отсеках должно стать тепло. Опускается до плюс одного градуса в обоих винных отсеках или только в одном?
    Последний раз редактировалось 2vlad; 11.05.2024 в 17:50.
    Температура понижается до плюс одного градуса,то в нижнем отделении винного шкафа,то в верхнем(чаще в нижнем) Вентиляторы работают оба.При отключении винного шкафа кнопкой,морозильник продолжает нормально работать.
    03.01.2009
    1,758
    При отключении винного шкафа кнопкой, морозильник продолжает нормально работать.
    С морозильником понятно, а винное отделение отключается, температура повышается до комнатной? Бывает так, что при отключении винное отделение продолжает работать (охлаждаться).
    Еще раз проверю,отпишусь.Со слов клиента,при отключении винного отделения,пищать переставал.
    Отключил винник,продолжает охлаждать верх винного шкафа
    03.01.2009
    1,758
    Клапан управления подачей холодильного агента работает нештатно - либо не переключается, либо не перекрывает проход на винное отделение. Причины могут быть разные.
    Спасибо большое вам!буду менять клапан.
