После первого цикла холодильник отключается а включается только терморегулятором.
Управление электромеханическое? Если да то термостат под замену!
Доброго времени! Включаю в сеть, холодильник начинает нормально работать, выключаю из сети и снова включаю, гудение но компрессор не работает. Если опять отключить от сети и спустя какое то время (мин 5) включить, опять нормально работает.
Про 5 минут не знал... т.е., если кратковременное отключение напряжения будет, компрессор так и будет гудеть не запускаясь, пока не сгорит?
Тепловая защита сработает, и пока она остывает система будет готова к запуску (выровняются давления и остынет позистор, но на больших токах перегреваются обмотки двигателя возможно их отгорание или витковое замыкание в обмотках), но это аварийный режим, а самому испытывать надежность тепловой защиты, как минимум неправильно, как и подключать холодильник в сеть через кучу удлинителей, хотя если охота обновить холодильник, то можно
Спасибо за внятный ответ))
Странно, но об этом действительно нет упоминания в Руководстве по эксплуатации: http://frostinfo.ru/data/files/birjusa/birjusa.pdf
