Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Stinol-101. Замена штатного термостата на электронный регулятор.
    По умолчанию Stinol-101. Замена штатного термостата на электронный регулятор.
    Есть холодильник Stinol-101 с нештатным компрессором ATD60XL с установленным реле QP3-15A-G12. Не могу разобраться как подключить к этому реле электронный регулятор температуры STC-1000. Термостат отключили до меня. Освещение камеры будет подключено отдельно.
    Фото реле прилагаю.
    QP3-15A-G12-1.jpg QP3-15A-G12-2.jpg QP3-15A-G12-3.jpg Компрессор ATD60XL.jpg
    Светлые провода это сетевые 220В.
    13,843
    Поищи в Яндексе - на любой вкус и понимание: "stc-1000 терморегулятор инструкция на русском".
    Просто так воткнуть не получится, зови местных, иначе задушишь компресор.
    Да мне не нужна для него инструкция-я его знаю как облупленного. Мне нужно выяснить,что и куда подключать на реле компрессора.
    Почем? В чем отличие от термостата? Та же пара замыкающихся контактов для включения охлаждения. Или тут особый случай? Подключенный подобным образом Pozis беспроблемно работает и выдает мне сыровяленые продукты уже год.
    13,843
    зря не глянул - там и видео есть...
    эххххх.... главное в электронике - это настройки!! термостат универсальный, поэтому режим можно настроить (грубо говоря) от минус 50 до +140
    и для твоего случая придется подбирать режим вообще индивидуально, можно месяц проколотиться.
    хочется самому? нет проблем - синий повод цепляется к реле напрямую из сети (можешь его не трогать в схеме, оставить как есть), а коричневый провод должен прийти как фаза l на клеммы управления этого прибора, и оттуда с клеммы "выход на компрессор" выйти на твое реле, туда, где был второй провод. дерзай!
    точнее не скажу, я китайскими аналогами не балуюсь, там чаще всего рабочие токи смешные, чтоб почаще менялись.
    Цитата Сообщение от Бродяга-02 Посмотреть сообщение
    .... В чем отличие от термостата? Та же пара замыкающихся контактов для включения охлаждения. Или тут особый случай? Подключенный подобным образом Pozis беспроблемно работает и выдает мне сыровяленые продукты уже год.
    Так кто мешает точно также перенести электросхему с Позиса на твой холодильник??? Ты просто не пробовал поставить вместо родного термостата, любой другой, а уж электроника вообще весь режим работы имеет с возможностью изменения и подгонки. Это с одной стороны благо, с другой - головная боль: знание инструкции не равно пониманию алгоритма работы как прибора, так и агрегата.
    А можно схему,применительно к указаному выше реле? Терморегулятор можно изобразить как контактная группа.
    Коммутация будет через твердотельное реле,так что китайчонок прекрасно справится.
    Там все гораздо проще-от компрессора приходят 2 провода для подачи питания и все.
    Его просто нет.
    Вопрос закрыт-разобрался!
    13,843
    Я ж написал - китайскими не балуюсь никакими. Но там на корпусе схема есть.
    Только неделю назад взял на пробу контроллеры Бикул - у них хоть токи 20 и 30А, а все остальные виденные откровенно слабЫ. А Полетрон вообще убил своей простотой - поставил крошечные релюшечки на 10 ампер, и заменить их другими невозможно - и места нет для более крупных релюшек, и под ними и плата пропилена, видно гетинакс на плате гадость, легко пробивается.
    Демагог с Большой буквы ) - это точно!
