нужен совет по подборе компрессора у кондиционера Gree GWHN12DBNK1A1A .какой посоветуете поставить модель компрессора на эту модель .за ответ и предложения благодарю.
Поставить можно любой на 3.5 квт вроде R22, тока в некоторых случаях придется поколдовать с посадочными местами компрессора и может трубы перепаять.
Здесь спросите http://holodforum.ru/showthread.php?t=16832
сняли компрессор,прозвонили обмотки показало 02,8 и 03,7 ом .хотелось знать правильные показания или нет .
при запуске ,свет садит ,гудит ,потом перестаёт крутится только вентилятор.конденсатор проверил ,рабочий.
Еще сеть может дать косяк
ток пусковой промерять и напругу в момент старта, конденсатор заведомом рабочий лучше новый а уж потом менять компрессора
Скорее всего клин, компрессор под замену. Любой на 3.5 кВт подходящий под фреон, ну и чтобы влез туда=)
причина в компрессоре,заменил на новый.и на всякий случай поменяли всю защиту на понижения и повышения напряжение .
