Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Морозильный ларь ИталФрост с гнутым стеклом - не могу понять
    По умолчанию Морозильный ларь ИталФрост с гнутым стеклом - не могу понять
    Добрый день. Знакомая отдала морозильный ларь ИталФрост, сказала работает хорошо и ушла в закат (в Турцию). Спросить не у кого. Ларь бу, наверно лет 7 работал точно, может и все 15. Гнутое стекло сверху. Подключила, полностью загружать не стала - на балконе большая партия мяса. Решила посмотреть. Кинула внутрь 5 замороженных кур. Работает уже больше 12 часов без пауз. Холодит. Но не выключается. Что меня смущает. Стекла как-то не плотно к периметру примыкают. Даже по одной стороне щель в пол миллиметра вижу, с другой вообще в пару миллиметров. Как можно исправить? Там по периметру никаких уплотнителей нет. С одной стороны стекло идет над пластиком с нахлестом в 1 см, с другой стороны просто в стенку упирается.
    А что по управлению? Может терморегулятор накручен или заморозка включена, оранжевая(жёлтая)лампочка светится?
    Он древний наверно, там нет лампочек вообще. Только кругленький терморегулятор.
    Редкий зверь в наших краях, а уж в ремонт практически не попадали.
    13,843
    Загружать надо было тогда, когда он уже выключается по холоду, ежели чего.
    Ложите поверх тушек термометр на -50'С, и часа через 4 посмотрите температуру.
    Для экономии холода и электроэнергии рекомендую накрыть сие творение одиялом и чем толще, тем лучше. Я имею в виду верхнюю стеклянную часть ларя. Глядишь и температура опустится до выключаемой.
    Как уже было сказано, если терморегулятор накручен (вправо), ларь не будет отключаться. Так уж устроены коммерческие лари.
    Спасибо. Сейчас отключила, буду второй раз подключать, так и сделаю.
    Спасибо. Буду делать герметизацию по периметру. Прошла по магазинам посмотрела лари, везде есть герметизация по периметру либо самого ларя, либо стекла, у моего почему-то нет и даже следов того, что слетела или отклеилась нет. Девственный периметр.
    Мне производитель ответил, что Для понижения температуры крутить по часовой стрелке. Понижения. Там терморегулятор неудобный. Риски нанесены на кружок а на основании ничего нет. И даже точка Ноль не отмечена.
    13,843
    Возьмите перманентный маркер, на ручке поставьте в произвольном месте точку или линию от центра, а на корпусе надо пометить крайние точки и посередине. И будет Вам Щастье ....)
    На сколько я помню. если крутить вправо холод повышается.
    Насчет уплотнения не помню, с прямым стеклом на торце нет уплотнения
    точка-указатель находиться сверху
    • Тип файла: jpg л1.JPG (83.7 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg л2.JPG (68.8 Кб, Просмотров: 12)
    9,288
    Термометр либо ставится, либо вставляется...
    А буквально через пару дней одеяло либо сам ползком тащишь, либо двух здоровенных мужиков просишь помочь. Наверное, я опять проглядел, что сначала парниковая плёнка укладывается так, чтобы края как можно ближе к полу были, но пола не касались. А сверху - хоть матрас укладывай.
    Смотря, с какой стороны крутить... )
    Такая же система, да, только у меня еще вентилятор. По поводу уплотнения, сегодня смотрела в магазине, там видно, что уплотнители самопальные, не родные. На одном ворсовый приклеен снизу стекла по бокам. На втором резинка встык.
    Вы думаете кто-то в магазине будет клеить уплотнители, это так делают лари.
    Скажите, пожалуйста, а вот это показательно? Морозит 12 часов, не выключается, вот такая шуба по периметру контура. Крышку загерметизировала на всякий случай. Мне нужно понять вызывать мастера или нет, потому что ларь халявный, может проще новый купить. Термометр сейчас пойду покупать, потому что в хозяйстве не оказалось.изображение_viber_2023-01-29_10-54-00-803.jpg
    За 12 часов такой полоской до самого верха должно покрыться, явно проблемы с холодопроизводительностью , пригласи мастера для диагностики, а термометр точно не поможет. Скорее всего утечка, хотя возможно и закупорка и достаточно фильтр поменять.
    13,843
    Ну я таких процедур не проходил.
    А оконный термометр без закрепления лучше не ставить, а лОжить! Он же стеклянный...
    Пользователь Аватар для BVN-33
    22.10.2018
    66
    Ну правильно было бы именно Класть
