Не размораживается холодильная камера при этом горит ошибка восклицательный знак, холодильник морозит. Подскажите где искать проблему
Всё очень плохо. Утечка хладагента. Не достаточная температура - восклицательный знак.
Снял декоративную накладку в камере холодильной, там вздута стенка, я так понимаю утечка в запенке? Ремонт целесообразен по стоимости или нет?
И спрашивай про гарантию на выполненную работу!
Иногда бывает так, что берутся, а потом типа "оказывается я не могу это сделать".
Спасибо, завтра позвоню местному мастеру
Позняк метаться
Ваш холодильник беременный.
Master-holoda, одна только проблема, у бяки рождаются только недоноски и выкидыши.![]()
Charli, если хирург будет опытный, то есть шанс. А так труп или инвалид обеспечен.![]()
Вызвал мастера, с охладителем и компрессором все в порядке, а по поводу вздутия стенки либо попал воздух, либо некачественный клей, вырезали вздутие, проклеили по периметру пластик к охладителю, вроде пока норм работает
Вот это мастера! Надо в Новосибирск ехать на повышение квалификации а не в Мск )![]()
Чудеса прям!!! Проверь телефон своего мастера на прозвон.![]()
Да у нас очень интересные мастера, из 10 телефонов что выдал поиск 3 сказали что не занимаются таким, 2 сказали что ремонт от 8 с привозом холодильник в сервис, один поинтересовался ценой холодильника на момент покупки и тоже назвал сумму ремонта в 8, 2 озвучили стоимость ремонта в 3500 с заменой трубки и опресовкой и гарантией на работу в 3 месяца, и только один выслушав сказал что дело скорее всего в датчиках. И я не совсем в Новосибирске. Пригород 60км. Приезд мастера с Нск с сервиса Веко 1500 +диагностика
Тот мастер что призжал больше специализируется на пром холодильниках
