Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стиралка Samsung WF8590NMW9D
    23.01.2011
    1,721
    По умолчанию Стиралка Samsung WF8590NMW9D
    Проблема с данной стиралкой началась около месяца назад, изначально не хотела отжимать. Приходилось ставить дополнительное полоскание, тогда все проходило нормально. Потом начала выпадать ошибка 5Е, нашел причину - сгорел насос. Поменял его и началась другая проблема, начинает стирать и через минут 5 высвечивает ошибку 4Е. Посмотрел ошибки- пишет вода не поступает или модуль накрылся, белье мокрое, но останавливается еще сам барабан. Снял шланг подачи воды, был подзабит фильтр и самое интересно куском резинки от камеры примерно в рублевую монету. Запустил ни чего не поменялось. У кого какие будут предположения???
    Шланг слива воды на спине СМА или на просто на полу лежит?
    03.05.2015
    35
    Надо плату покапать.особенно реле мотора их там 3 кажется
    12.06.2015
    37
    Проверьте клапана подачи воды. Положение шланга слива воды.
    12.06.2015
    37
    4Е еще означает что слив продолжается более 3 минут. Послушайте двигатель дренажа, крутится ли он. В этом случае пробит тиристор дренажного насоса на модуле управления, смд исполнения. Такое случается когда стиральную ложат на бок.
