Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Termoking SB-2
    12.04.2013
    216
    По умолчанию Termoking SB-2
    Всем добрый день. Кто подскажет какое давление должен поддерживать регулятор давления на всасывани рефрежератора Termoking SB-2 фреон-22?
    07.12.2009
    201
    регулятор давления на x-430 должен поддерживать до 1.7 КГ
    12.04.2013
    216
    Спасибо. А какая максимальная температура нагнетательного коллектора. У меня 135градусов при Рнагнетания 14атм, tул=26, tжидк=38, Pвсас=1атм. Пустой реф до-12 молотит 4часа.
    08.03.2011
    4,896
    А что такое нагнетательный коллектор?
    12.04.2013
    216
    Паук на на высокой стороне(нагнетания).
    08.03.2011
    4,896
    А фото сего чуда есть?
    18.05.2010
    1,629
    Есть зависимость от температуры в кузове => от температуры кипения => от давления кипения. Настраивается на 2,6 bar при оттайке или режиме обогрева.
    18.05.2010
    1,629
    максимальная температура нагнетательного коллектора. .
    Если память не изменяет, то для R22 - 120˚C. У Вас очень высокая..
    12.04.2013
    216
    Спасибо. А как настроить этот регулятор на нужное давление, если там нет регулировочных винтов. На форуме говорили, что регулировчными шайбами, тогда какая толшина д.б. на 2.6атм?
    Привет.во первых sb2 не работает на 22 фреоне на 502 403 или 408 или 402 .22 не рекомендую высокая температура при сжатии перегреваеш компрессор соответсвенно полмка.вышеперечисленные фреоны трудно найти залей 404 но предварительно поменяй мосло к примеру на сунисо сл 32 и дегидратор. давление после ругулятора должно быть 30пси или чуть меньше в зависимости от модели установки. а шайбы там одна шайба 0.5пси регулирует. скорее всего сгнила и поломалась пружина в регуляторе.
    1атмпримерно 14 пси
    27.08.2012
    242
    можно спросить? а как это? если: "Критическая температура - 96,13 °С"
    10.04.2016
    37
    Добрый вечер, подскажите норму фреона на termoking sb 2 фреон r502. Установка старая, наклеек уже нет...
  1. TermoKing V-250+
    от Serg866 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 22:14
  2. вопрос по Termoking KD-II MAX
    от симонов в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:56
  3. Termoking SB2di
    от ankorp в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:23
  4. TermoKing ошибка P2E
    от carb в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 22:09
  5. Termoking V300 MAX
    от Amdreich009 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:23
