ребята помогите понять каким фрионом можно заменить р12?
р134а-?
р134а-?
не менять а вообще можно ли вместо 134 заправить 12 или наооборот?
и подходит404 и 406 вместо 134 и 12
134 вместо 12 не боже упаси.масло свернеться.система будет загроблена.
R-12 масло минералка,134 масло синтетика
вот посмотри таблицу взаимо заменяемости может поможет
Вот посмотрите.
http://www.allchemi.com/rus/refregerants/service3.html
ребята спасибо очень помогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134
Стинол на R134 - 2 компрессора, нужно перезаправить морозилку No Frost. В наличии есть R12, на шильдике стоит вес 112 грамм R134. Вопрос - сколько нужно влить по весам R12? Капилярка не укорачивалась.
И ещё вопрос: напишите, пожалуйста, примерную норму заправки при изменении марки хладагента:
R134 на R406
R12 на R406
R600 на R12 и наоборот R12 на R600
P. S. заправлять по манометру пока мало опыта, поэтому заправляю по весам и слежу за обмерзанием, прогревом конденсатора и изменением давления.
Вместо 600 12 заправлять нельзя. Компрессор не потянет.
Мне тоже хочется вместо 134 залить 406 после продавливания капиллярки... Какие будут последствия??? Нет ли гарантий что в дальнейшем не будет её засора??
последствия... должен работать нормально... а гарантии, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. хотя у меня был случай два раза на 134 газе каппилярку пробивал. потом заправил 406 и забыл. после того всегда после засора кт заправляю 406. пока все гуд)
