господа подскажите-научите есть ли какие-нибудь формулы, таблицы или че-нибудь еще для подбора пусковых и рабочих конденсаторов для компрессоров и вентиляторов? например: был 60мкф, а есть 70мкф...какие допустимые нормы?
плюс-минус 10-15 % от номинальной ёмкости можно установить.
робочий: C=4800*i*u
пусковой: C=3*c(робочего)
не совсем понял... i и u - это ток и напряжение? при умножении числа какието большые получаются...
frezenok, прочти тут статью, тогда и цифры нормальные получатся да и схемы подключения там есть.
http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html
конденсаторы подбираются методом научного втыка. увеличиваем емкость, пока не завертится - это и будет емкость пусковых конденсаторов. затем тыкаем последовательно амперметр (лучше амперметр запаралелить перемычкой). запускаем то, что должно запуститься. удаляем перемычку с амперметра. снижаем емкость, заглядывая на амперметр – когда ток минимален это емкость рабочих конденсаторов. все вычисления и формулы работают приблизительно по причине переменной нагрузки на электродвигатель компрессора ,и извините нашего совкового напряжения.
на практике вычисляют так: 7мкф на 100вт мощности электродвигателя,напряжен� �е конденсатора не ниже 400в. обмотки 3-х фазного двигателя желательно соединить треугольником.
http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html посмотрел данную ссылку там же кз.
po-sto-gram 5+ за внимательность.
