Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Термостат-объемник на Дэу
    06.08.2009
    33
    По умолчанию Термостат-объемник на Дэу
    Сломался холодильник Дэу- не такой новый, на 12 газу. Термостат у него в морозильной камере стоит- с короткой трубочкой 15 см примерно, на конце баллончик. Нигде не могу найти аналогичный в Челябинске. А у вас продаются такие? Виноват термостат (которого нигде нет)- что делать?
    К57 поставь
    06.08.2009
    33
    Cпасибо, попробую!
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    К57 поставь
    Не думаю, что сей фокус удастся. 57-й "щупает" t испарителя а на Дэу родной термостат работает "по воздуху".
    что-то путаешь
    06.08.2009
    33
    - и это правильное утверждение, я тоже насчет этого сомневаюсь, но ставить буду к-57 только регулировочный винт оборота на 1,5 закручу. посмотрим что получится
    Цитата Сообщение от Digas Посмотреть сообщение
    Сообщение от DI@LOG
    Ну к примеру морозилка стинол нф, там стоит к-57, где крепиться кончик?
    Термостату какая разница где щупать температуру?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, температура испарителя по-любому ниже, чем темп-ра воздуха в мороз. камере
    DI@LOG, так К-57 нужно привязать к испарителю
    Вы с чего взяли, что к-57 крепиться на испаритель, товарищи?
    02.12.2010
    1,219
    Рефрежератор МАСТЕР, в нынешних крепят, а в ранних термометр показывает -22, а он на минимуме не срабатывает
    Вообще-то разница есть - тепловая инерция по воздуху хуже, и там увеличен дифференциал.
    Объяснимо - включение должно быть не выше минус 18, а выключение ниже на значение дифференциала.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Может я и не прав.... Просто давно (очень) не встречал я их. На Стиноле 131-ом разве не к испарителю? На 105-м недомерке вроде тоже.....
    Ты имел ввиду теплопроводность? Но повторюсь, термостат срабатывает на температуру. А теплопроводность повлияет на время срабатывания, т.е. чем больше теплопроводность тем быстрее температура передастся на трубку.
    К-57 распологается не в морозильной камере, а так же большая часть трубки, а Digas будет размещать весь термостат с трубкой в камере, значит он срабатывать будет раньше. )
    2,360
    Была недавно такая проблема с ЛыЖей лет 5 от роду (хотя раньше почти никогда не встречалась неисправность такого вида термостатов ни на ДЭУ ни на Самсе, ни на ЛыЖе даже 15-летних), Кетайцы наверное начали делать. Так вот в наличии был только 145 (почему-то 57-го не оказалось). Поставил (правда с некоторыми трудностями, объяснив всё заказчику) и всё нормально работает. Не знаю, может конечно он и даёт температуру чуть выше, но звонка не было.
    З.ы. Недавно приобрёл один такой "родной" на всякий случай.
    06.08.2009
    33
    Поставил термостат к-57. Сначала на минимуме не срабатывал на отключение при - 15. пришлось подзакрутить регулировочный винт на 2 оборота- отключил, сейчас примерно на двоечке держит температуру от -12 до -15, считаю нормальным, еще есть запас хода для установки более низкой температуры. Все нормально, всем спасибо!
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  3. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  4. термостат на зил-64
    от serega в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 21:19
  5. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
