всем доброго времени суток!
прошу помощи, рекомендации или советов!)
ginzzu nfk-500 холодильнику три года, уже пол года писк происходит, в независимости от открытия двери.
проверил контакты в модуле управления, на одном из пинов, увидел легкое окисление или грязь, зачистил.
проверил концевики (кнопки), отрабатывают, несколько раз нажимал.
уехал, через два часа проблема повторилась.
мои мысли для дальнейших действий : поставить перемычки, с имитировать постоянно закрытые двери.
тем самым проверить, возможно в модуле дело.
заменить кнопки, если подберу, чтобы исключить.
провод не прозвонил идущий от модуля к кнопке, возможно микро разрыв.
судите строго или наоборот)), может что не так сделал еще, прошу помощи, может не верно думаю решение для проверки?
или что можете посоветовать, куда копать?)
заранее благодарю!)
