Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Не выключается компрессор Bauknecht GTL 2811 WS
    Вопрос Не выключается компрессор Bauknecht GTL 2811 WS
    Help, Please! Морозильник Bauknecht GTL 2811 WS 1991 года. Решил заменить неонку на пульте индикации HL-403AE - сгорела. При разборке убежала пружинка - пришлось делать самому. Неонку нашел в электрическом выключателе с подсветкой. После сборки оказалось, что постоянно светится оранжевая лампа суперфриза, независимо от положения выключателя. После достижения заданной температуры (красная лампа гаснет), но компрессор не отключается. Отключение чёрного провода , который идёт от пульта к пусковому реле, не помогает тоже. алекс_у
    Беглянка случаем не в плате спряталась?
    Нет попрыгала куда то пополу. Искал с магнитом и с фонарем. Как нибудь найдется.
    Надо бы проверить пусковое реле. Крышку снял, а вот сдёрнуть с компрессора бось.
    Найди два отличия - 1пусковое 2 не отключается.
    Сервисное руководство
    за $50. покупат не хочется. Посмотрел тут схему от Бирюсы-14. Там в термовыключателе 2 пары контактов - одна для лампочки, другая для компрессора.
    Может та пара для компрессора приварилась? Не встречали такого?
    Ну пусковое только для момента пуска действует. Надо конечно снять. Главное корпус компрессора на проткнуть
    ,,,Главное корпус компрессора не проткнуть""...но возможность попортить компрессор все таки остаётся.
    Снял таки пусковое реле. Там вроде всё Ок. Похоже в термореле контакты, которые идут на на компрессор (чёрный провод) приварились, а другая пара, которая идёт на красный индикатор недостаточной температуры, нормально работает. Чтобы не менять термореле, попробую найти твердотельное реле и сгородить схемку в обход тех контактов.
    А более умного не приходит в голову?мастера вызвать например,разбирающегося в данном вопросе.
    24,822
    дорохо...
    ,,попробую найти твердотельное реле и сгородить схемку в обход тех контактов." А может сразу сихрофазотрон к нему присобачить?
    Была мысль поставить контроллер от микроволновки - релюхи там есть подходяшие, но долбежу много. Решил в результате поставить магнитный пускатель.
    Таки вот твоя проблема. Отключить супер и всё само устаканится.....
    Беглянка оказалась очень нужной. Там по схеме блока индикации показан выключатель с двумя парами контактов. Так вот эта пружинки с усиком в бок участвует во второй паре контактов. По памяти пружинку воспроизвести не удалось, лампочка принудительной заморозки светится всегда. Самопольную пружинку пришлось выкинуть - пусть не светит никогда.
    нет. проверил тестером. выключатель супур работает и выключен.
    дорохо...
    Помнится вызвал мастера (Амтин Груп) по газовым котлам. Тот сразу по телефону определил - контроллер 15 тыр. +5 за работу. Вроде всё работает, котел греет. Отключения котла мастер не дождался - торопился однако. Ну снизил я температуру до нормальной (дыхать было уже не чем) с пульта. котел выключился, и уже не включился. А за бортом -15. Спасла печка-матушка, но дров было мало - пришлось зятьев с внуками кликнуть - повалить, распилить, поколоть пару сушин ( вопреки лесному кодексу - жить то хочется). У тёплой печки почитал маны на котёл и на контроллер. Оказалось сей мастер установил на контроллере параметры на природный газ, а у меня пропан - зажигание не срабатывало и котёл сваливался в ошибку.
    А ты говоришь МАСТУРА.
    В результате реле термостата. Наверное капилляр пылесосом перебил (хотя вроде осторожно действовал. Производителя термостата установить не удалось. Попробовал его вскрыть, но 2 винта оказались регулировочными и значит я эту регулировку нарушил. К счастью в заначку оказался снятый с загнувшегося Кайзера, термостат К59 фирмы RANCO. Вопрос к знатокам: Этот регулятор совместим с Bauknecht GTL 2811 WS? Насколько помню, у Кайзера забилсь трубки испарителя (не в первый раз) и ремонтировать его не имело экономического смысла, а регулятор я акуратно вытащил.
    Поставь,включать отключать компрессор будет правда температурный режим может немного отличаться
    алекс_у, вызови мастера, из-за неонки ты уже почти убил морозильник, должен сказать не каждому такое удается. Только не забудь мастеру сказать что в пусковое лазил тоже.
    Вопрос к знатокам:
    Ответ домовладельцу (В частном доме полно бытовой техники . Постоянно что то ломается. Вот и Морозильник Bauknecht GTL 2811 WS после ремонта перестал отключать компрессор.)
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Возомнил себя мастером? Ищи параметры, сравнивай делай выводы...
    Или задавай вопросы тому, кто ремонт делал.
    Можем сам и напартачил, а теперь викторины устраиваешь?!
    А за каким х...м ты сюда явился?
  1. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  2. LG GR462CVF компрессор не выключается
    от ЭдуардЯ в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:12
  3. Выключается компрессор Ballu
    от Dengerous в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 14:51
  4. bauknecht KGC 3654/2
    от kalambija в разделе Bauknecht
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 23:45
  5. не выключается компрессор
    от Kos в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:18
