Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Derby F-68 с компрессором ACC GL 99 AA
    09.03.2016
    11
    По умолчанию Derby F-68 с компрессором ACC GL 99 AA
    Прошу уважаемый форум посоветовать стоит ли приобретать Морозильный ларь Derby F-68 с компрессором ACC GL 99 AA
    Страна производитель не известна. Штрих-код расшифровать не смог.
    24,823
    Цитата Сообщение от tritex Посмотреть сообщение
    ACC GL 99 AA
    скорее всего родной.
    09.03.2016
    11
    Цитата Сообщение от scader Посмотреть сообщение
    tritex, б\у?
    новый
    30.01.2012
    290
    новый
    ну и что тебе не нравится в нем тогда? если новый. конденсатор внешний через лет 5 навесишь и вперед.
    (года зависят от хозяина)
    09.03.2016
    11
    и работает уже не знаю сколько лет.
    Холодопроизводительность компрессора при tc \ te 40\-25
    danfoss NL11F 242
    ACC GL 99 AA 232
    Мощность компрессора
    danfoss NL11F 207
    ACC GL 99 AA 180
    Отсюда вопрос, ACC GL 99 AA перегружен? Значит поработает меньше. Я не спец и не знаю насколько это разница существенна, но хочется купить и не париться и желательно не Китай.
    30.01.2012
    290
    tritex, нет. не факт.
    все зависит от режима эксплуатации.
    на 68м просто мощность замораживания меньше.
    по простому: на штатную температуру при полной загрузке будет выходить дольше. Есть нюанс. Чем меньше мощность,тем реже он должен открываться.
    а так технически ты на одном и том же обьеме можешь увидеть компрессора разной мощности.
    заводы,особенно наши,ставят что есть на складе. аналоги
    кстати это является невероятной головной болью калымщиков)))
    компрессор может умереть в любой момент,а может работать долгие годы. это судьба и связана с многими факторами в том числе и человеческим. обе фирмы неплохие.
    и у обеих есть свои заводы в китае. тот же секоп от данфоса к примеру
    09.03.2016
    11
    scader, огромное Вам спасибо.
    Всё понял. Эксплуатирую в рыбном магазине. Ставим температуру -8 и не паримся. Меньше хлопаем крышкой. 3-4 дней рыба пролежит не испортится.
    30.01.2012
    290
    tritex, пожалуйста.
    верно. только я тебе не советовал. советы просят,когда хотят переложить ответственность в выборе на другого. сейчас какой только брак не делают.
    а конденсатор все таки должен быть снаружи. хотя это мелоч. но выбери с внешним.
    30.01.2012
    290
    ставим -15
    09.03.2016
    11
    выбери с внешним
    Выходит POZIS?
    30.01.2012
    290
    Выходит POZIS?
    можно и его. у него проблема в кривой сборке крышки. регулировка кронштейнов.
    но зато внешний конденсатор.
    ну и дешевле в полтора раза.
    09.03.2016
    11
    POZIS FH-258-1
    30.01.2012
    290
    это смотришь при покупке. плотность и равномерность прилегания уплотнителя.по всему периметру
    09.03.2016
    11
    можно и его
    Какие ещё есть варианты?
    30.01.2012
    290
    POZIS FH-258-1
    ты для хранения или как витрину?
    для хранения лучше с глухой крышкой.
    для торговли с ларя ,то у тебя выбора нет,придется с такой.
    09.03.2016
    11
    Для хранения. Внутри алюминий. Можно и POLAIR но Обшивки морозильных ларей POLAIR изготовлены из оцинкованной стали с полимерным
    покрытием – снаружи и изнутри. Видел, ржавчины полно. Вот если бы ITALFROST с компрессором типа POLAIR. Да в конце концов в ITALFROST и Derby места много наверное можно вкрячить компрессор типа POLAIR?
    То есть взять ITALFROST с перспективой замены.
    30.01.2012
    290
    tritex, при выборе ларя руководствуйся условиями эксплуатации.
    для хранения нужен глухой ларь. с глухой крышкой.
    для торговли как с витрины ,то с раздвижными стеклопакетами.
    на 134 фреоне импортным компрессором с механическим управлением и внешним конденсатором.
    и нельзя сказать сколько они отработают до ремонта.
    но перечисленные выше условия уменьшают виды неисправностей-соответственно вероятность поломки.
    в данном варианте только 3 вида распространены.
    учитывая,что управление механическое,то выставляешь термостат в среднее положение (-15) иначе при критических условиях эксплуатации летом он будет отключатся только ночью.
    и в основном на коммерческом холоде горят компрессора и термостаты.
    30.01.2012
    290
    а если выберешь для хранения со стеклопакетами,то считай деньги на ветер.
    стеклопакет не держит -20. отсюда можно готовить деньги на новый компрессор.
    но вещь то в чем-коммерческий холод отбивает деньги вложенные в него. это не домашний холодильник.
    09.03.2016
    11
    с глухой крышкой. на 134 фреоне импортным компрессором с механическим управлением и внешним конденсатором
    Хотелось бы знать кто такие лари производит?
    30.01.2012
    290
    так слушай. с перспективой замены любой можно взять из Позисов Италфростов и Дерби.
    в конце концов у них отличные не дохнущие испарители. а компрессор и конденсатор можно поставить в будущем любые.
    в таком случае нужно позвонить сюда http://www.pozis.ru/product/holod/17
    и сказать "хочу купить у вас ларь с глухой крышкой и внешним конденсатором на смеси 142\22 обьемом 300-600 л все" и счастье обеспечено долгие годы.
    ты не смотри что у них на сайте. на сайте у них то,что они хотят продать в первую очередь.
    а нужную модель скажут
    Позис хоть и стал делать плохие холодильники,но продолжает делать хорошие лари. и недорого.
    POZIS-Свияга 150-1
    Объем, л : 345
    Температурный режим, ºС : -11…-18
    Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм : 1310х735х870
    Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч : 1
    Вид хладагента температура окружающей среды,ºC : R22/142b
    Требования к электросети, В/Гц : 220/50
    чем не нравится? я не помню правда насчет конденсатора у него. но это перспектива 5-8 лет. че тут заморачиваться.
  1. Ларь Derby
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 11:42
  2. ларь derby ek56
    от RusCharyev в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 20:32
  3. ШХ Derby EXPO 48BCD2
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 15:44
  4. морозильный ларь Derby
    от Игорь журавлёв в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 03:21
  5. Derby EK 36 X
    от BonoVox в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 00:26
