Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бирюса 152е не до конца понимаю в чем проблема
    19.06.2018
    52
    По умолчанию Бирюса 152е не до конца понимаю в чем проблема
    Всем привет!
    История такая. Купил холодильник бирюса 152е б/у для своей шаурмешной, в нем не очень работал термостат но он держал стабильно 8-10 градусов. Все работало хорошо пол года (за этот период жизнь вынудила меня купить почти все оборудование для ремонта холодильников и получить некоторые знания в этой сфере), потом в один прекрасный момент заклинил мотор, после того как я попытался его расклинить при помощи диодов мотор умер окончательно. В общем купил новый мотор (точно такой-же) поменял, система была вскрыта минимум времени, фильтр менял и после того как он у меня поработал пару дней перестал холодить. Я сначала подумал что где-то при пайке накосячил и фреон убежал, но когда вскрыл систему фреона там было много. Я сначала не понял в чем была проблема поменял фильтр, собрал заново , но потому погоняв холодильник по новой еще денек заметил что он ушел в полный вакуум. Капилярка забилась подумал я, обрадовался что нашел проблему, но когда стал разбирать капа была не очень то и засрана. Отсоединил капилярку от фильтра и другим мотором от холодильника дал давление в контур низкого давления, с капилярки чуток брызнуло масло, но в целом никаких следов засора воздух через нее идет без проблем. Опять собрал систему, опять поменял фильтр, опять случилось то что случилась.
    Полез гуглить и на каком-то форуме нашел тему с похожей проблемой, там народ сказал что это влага в системе, что все работает норм, потом на капилярке намерзает влага и в итоге выходит засор. Но никто не сказал как это лечить. Опять начал гуглить, нашел видео от артурчика где он говорит что надо фильтр поменять раза два три и все пройдет, нашел еще вариант прогревать фильтр и продувать азотом (к сожалению азота найти не могу т.к живу в мухосранске). К сожалению к тому моменту у меня закончились фильтры осушители (а живу я как мы помним в мухосранске) и я нашел совет что можно нагреть фильтр и выгнать из него влагу, народ так не рекомендовал делать со старыми фильтрами, но у меня то он новый потому я попробовал, нагрел совсем старый фильтр в качестве эксперимента и выгнал влагу. Заметил что после этой процедуры шарики стали характерный звук при тряске давать, а до этого видимо влаги напитали и их даже слышно не было если потрясти. В общем снял я свой последний фильтр прогрел и что самое интересное влаги в нем было совсем чууууть чуть по сравению со старым, но я всеравно прогрел, и поставил обратно. Это было последнее мое действие.
    Теперь ситуация на данный момент. Холодильник заправил, он поработает нормально минут 10 после первого включения и если отключить то давление выравнивается нормально за минуту две, но если он поработает минут 15-30 то давление начинает выравниваться как при забитой капилярке. Перестал работать термостат, может наморозить до -20, поставил пока внешний электронный термостат с датчиком. Все работает двое суток и опять забивает капилярку, но что самое странное фильтр не особо то и вбирает в себя влагу, шарики как были сухие так и остались, определяю по звуку когда трясу фильтр, они там очень бодренько пересыпаются, да и когда грел я этот фильтр там влаги было совсем чуууть чуть. Кстати заметил еще такой момент, холодильник не сразу уходит на вакуум, сначала он работает в норме, потом минут через 30 давление уходит только в половину вакуума и в таком режиме он может проработать два дня пока полностью не забьет капу. А если попробовать компенсировать этот полувакуум лошадиной добавкой фреона грамм 10 (у меня r600) то пробку прошибает и он начинает вобще хорошо и замечательно работать только передоз фреона и мерзнет обратка. Если стравить лишний то опять пробка начинает появляться.
    Посоветуйте пожалейста что можно сделать, а то я уже две недели ипусь с этим холодильником, фильтры если что заказал скоро приедут, но смущает то что последний фильтр не особо то и впитывает влагу.
    2,360
    А ещё говорят работа мастера по холоду только барыш приносит! Чо так дорого? Сложного ничего нет, особливо если верить артурчику...
    Ощутил себя немного?
    По теме, капиллярка не может засераться, а потом рассераться, тем более на R-600a. Влага, да, возможно, но я при замене компрессора давно не припомню никаких мучений с ней!
    Холодильник по сути примитивный. Слушай кипение хладагента внутри шкафа, если оно было и вдруг пропало при работающем компрессоре значит прихватило. Отогревай, например феном аккуратно в месте входа в испаритель, если закипело - точно влага!
    Непонятно что в твоём понимании половина вакуума! Этот БХП и должен работать при отрицательном давлении на всасывающей стороне...
    А вообще глянул характеристики его - это же МОНСТР энергопотребитель!!! При высоте 85 см, у него ЗАЯВЛЕННОЕ заводом потребление 135 Ватт и возможное потребление до 2 (!!!) килоВатт в сутки! 730 в год...
    Расскажи, чего же за компрессор туда влепили?
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 11.08.2018 в 11:09.
    19.06.2018
    52
    я на мастера не претендую, но мастера в моем городу либо прикидываются дураками и несут полную дичь либо на самом деле такие и есть. опыт ведения дел с ними у меня был только крайне негативный, потому пока ни разу не пожалел что купил оборудование и пока все хорошо получалось)
    компрессор примерно вот такой, но это не точно, если надо узнаю точно. он был чуток другой формы, но по посадке был полностью одинаковый и фирма та-же. я сильно не вникал. просто сделал запрос в фирму, они мне дали этот компрессор. по расходу энергии тоже все устраивает, ибо не смотря даже на на жару (стоит рядом с грилем для шавухи) он накачивает быстро нужную температуру и работает крайне редко стоит почти всегда холодненький и мотор не работает, шкаф тоже нормально держит холод, потому для напитков вполне годится я так думаю.
    к сожалению там крайне трудно подлезть к месту входа капилярки в испаритель, но я попробую открутить испаритель и погреть сегодня. Я уже хотел это сделать но по всем симптомам вроде как влага была, а т.к доступ был трудный то не стал ничего там трогать шатать. Полувакуум это -0.5 бар давления, звук слушал ибо при давлении чуть ниже -0.2 шипит слабо, при -0.5 еще слабее, зато когда стоит давление -0.5 поддаешь фреона оно не меняется, так -0.5 и стоит, поддаешь еще капитально так фреона грамм 5-10, происходит "чпок" будто пробка из под шампанского вылетает только потише в разы и начинает уже нормально так конкретно шипеть. если стравить лишний фреон обратно до -0.2 то опять давление начнет падать до -0.5 со временем.
    на картинке желтым давление которое будет если заправить норму фреона по весам, но я обычно по давлению заправляю на это самое деление. а вот красным это как раз тот режим в котором он начинает работать спустя часик после первого запуска.
    2,360
    А надо вникать, раз взялся за гуж! Компрессор вполне подходящий для данного шкафа. Полагаю на нём исправный БХП будет потреблять до килоВатта в сутки. Просто стало интересно, какой компрессор стоял, и почему сам завод заявленными данными ОТТАЛКИВАЕТ потенциального покупателя...
    По посадке почти все компрессоры, за некоторым исключением, одинаковы, по форме похожи, а вот мощность может разительно отличаться!
    2,360
    Давления также вполне нормальные. Никаких заправок Шестисотого по давлениям, только весы!
    .... к сожалению там крайне трудно подлезть к месту входа капилярки в испаритель, но я попробую открутить испаритель и погреть сегодня. Я уже хотел это сделать но по всем симптомам вроде как влага была, а т.к доступ был трудный то не стал ничего там трогать шатать. Полувакуум это -0.5 бар давления, звук слушал ибо при давлении чуть ниже -0.2 шипит слабо, при -0.5 еще слабее, зато когда стоит давление -0.5 поддаешь фреона оно не меняется, так -0.5 и стоит, поддаешь еще капитально так фреона грамм 5-10, происходит "чпок" будто пробка из под шампанского вылетает только потише в разы и начинает уже нормально так конкретно шипеть. если стравить лишний фреон обратно до -0.2 то опять давление начнет падать до -0.5 со временем.
    Да не надо никуда лезть прицепи манометр, дождись, когда упадет давление, и отойди на полчаса-час, чтобы влага внутри оттаяла. Если давление само резко со временем (будет слышен "плевок" и усиление шипения) начнет подниматься - точно влага влага. Но.... такую влагу твой агрегат мог прихватить только при наличии утечки, длительно работая и подсасывая в систему свежий, влажный воздух. Поэтому твои усилия обречены: убрав одну влагу, ты получаешь взамен свежую!
    .... на картинке желтым давление которое будет если заправить норму фреона по весам, но я обычно по давлению заправляю на это самое деление. а вот красным это как раз тот режим в котором он начинает работать спустя часик после первого запуска.
    Тебе повезло, этот компрессор обычно вываливается в отказ гораздо раньше, чем ты бы его успел пригрузить.
    19.06.2018
    52
    Тоесть надо подморозить, потом дать оттаять? Блин да логично, я что-то до этого недопер, а так просто гонял по суткам) Вот позавчера когда его забрал из киоска где жарко, я его принес в гараж где температура 23 градуса, а не 35 как в киоске, включил вчера днем, сегодня пришел и он получше работает уже. Давление в системе немного поднялось до 0,2 бара и родной термостат снова заработал, вырубает холодильник очень быстро он и поработать не успевает, компрессор холодный, конденсатор горячий. Давление с 0,2 при отключении выравнивается минут за 3-5. Сунул бошку внутрь шкафа, послушал испаритель, при запуске компрессора после паузы сначала шипит с интервалами примерно в пол секунды, потом вроде стабильно шипит, при отключении мотора шипит с интервалами в 1-2 секунды.
    Модель компрессора mm1090y
    Ну вот теперь погоняй на малом холоде с недельку, потом лучше фильтр отрезать (чтобы не выдавить влагу назад в конденсатор), и поставить новый, чистовой. Да, ещё продуй конденсатор, там еще капельная влага может быть.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 08:14
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  3. Проблема с холодильником Бирюса 133к
    от Лорелея в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 00:29
  4. Проблема с холодильником Бирюса 13
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 06:59
  5. Не до конца закрываются шторки
    от websilver в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 12:36
