Доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста может,кто сталкивался с подобной проблемой? FAGOR 2FC-48NFX звенит электромагнитный клапан 2сек., а дальше молчание,только индикация горит
почитай мож поможет (из инета)Сейчас в ходу клапаны, управляемые импульсами. С платы управления приходят короткие импульсы определенной полярности. В зависимости от полярности импульса клапан переходит в одно из двух возможных состояний.управляются все эти клапаны одинаково. Сетевым напряжением 220 Вольт, но полупериодами разной полярности. Соответственно, вручную можно управлять таким клапаном через подходящий по параметрам выпрямительный диод. Я именно так и управляю в случае необходимости. Главное, не держать обмотку клапана под напряжением долго. Для уверенного переключения из одного состояния в другое одной секунды более чем достаточно. Автор фотку клапана не приводит. Поэтому остается вероятность, что клапан другой конструкции и сетевым напряжением его можно попортить. Будут подробные фотки, можно будет сказать точнее.появились другие, так же, как на Вирпулах- вентиляторы а-ля компьютерные, на 24ВФото клапана в разобранном виде от фирмы AWECO, один черт принцип работы - ОДИН для всех производителей.Я Вас правильно понял, что достаточно подать кратковременного сигнала определенной полярности, клапан переключится и будет в этом состоянии до следующего сигнала обратной полярности?.Да, поняли правильно. При этом полярность импульса однозначно определяет конкретное состояние, в которое переключится клапан (какой конкретно выход будет соединен с входом). Т.е. если повторно подать импульс, полярность которого совпадает с полярностью предыдущего импульса, то переключения в другое состояние не произойдет
Приехал как-то механик, неизвестный, пытался найти замену клапана.Марку не сказал, на клапане удалось рассмотреть значек постоянного тока, он на него дал 220, говорит, что что-то произошло и клапан перестал звониться
