Показано с 1 по 7 из 7
Тема: перемораживает верхняя и нижняя камера bosh kgv39x48
    По умолчанию перемораживает верхняя и нижняя камера bosh kgv39x48
    Здравствуйте)
    Холодильник BOSCH kgv39x48 однокомпрессорный 2х камерный.Стал перемораживать.
    В нижнем (морозилке) -23 -24 градуса
    В верхнем(продукты) 1 градус
    В верхнем отделении задняя стенка в верхней части(на две верхние полки) полностью равномерно покрылась инеем 1-2 мм
    Управление элеронное) стоит на 8 градусов.
    В чем может быть проблема??? терморегулятор???
    Вам узнать в чем проблема и ремонтировать будите сами?Вызовите мастера и проблема уйдёт
    Пока пытаюсь понять в чем проблема. Возможно смогу сам поменять если это модуль ли датчик. На youdo мастера предлагают решить проблему от 2000 до 7000 тысяч)
    Мастера тут искать!
    Самоучителя по ремонту не будет!
    да собственно уже понял, что дело в датчиках и/или блоке управления)
    вопрос сводится к тому можно ли поменять отдельно датчик или только целиком блок...
    Вот и славненько!
    24,823
  1. Холодильник LG не морозит нижняя камера
    от Vitalii24 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 16:40
  2. LG-GR-562-QV - не холодит нижняя камера
    от sinakten в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 20:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 11:07
