Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    29.06.2010
    57
    По умолчанию Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    Кондей мицубиси 25 сплит.
    Подскажите,этот узел продается как есть или надо что то колхозить?
    Забит он не полностью,на обогреве доходит до 15 очков и еле греет,а на охлаждение совсем никак.
    Промыть и "в люди"...
    29.06.2010
    57
    Там их 2 и походу одна работает,а другая наглухо
    24,823
    так распаяй... делов то.
    выпаяй их с клапана и попробуй дунуть... может дело в клапане. Да и промывать легче выпаянные, по отдельности.
    07.01.2011
    156
    Можно домкратиком для пробива каппилярок,если конечно он у вас есть
    А можно припаять трубку, в неё промывочный фреон, дальше запаять конец и х***ить кувалдой плюща трубку. Мы как-то так давили. Не продавили
    Дихлорэтан вам поможет.
    23.01.2011
    1,694
    Купил этим летом на запчасти сплитуху, так как криворукие мастера не могли ума дать, мол при заправке вырубается компрессор, продавец на отрез отказался его ремонтировать, привез домой, через пару недель руки дошли до него, обрезал капилярку у выхода к крану, а там кусок киперной ленты торчит. Устранил данный дефект и продал сплитуху еще и за установку взял. Так что смело обрезай или вываривай капилярки и смотри какая из них забита. Если конечно с сваркой работать умеешь!?
    6,681
    Что-то новое: в скороварке вываривать что-ли...? Тогда уж круче подойдет мультиварка...
    29.06.2010
    57
    Забита там была сеточка.В итоге ампутировал сетку,клапан и вторую капиллярку.Припаял и теперь он пашет только на холод.На тепло ему и не нужно,т.к. стоит в серверной.
    29.06.2010
    57
    А где купить дихлорэтан?
    У нас он продаётся в магазине радиотоваров , а в моделях идёт в качестве растворителя-клея пластмасс. Очень сильный растворитель.
    6,681
    И яд тоже... В открытой продаже он запрещён, а в наборах моделек он не в чистом виде, а в виде растворённого в нём полистирола. Очень летуч. В закрытом аптечном пизирьке с двойной пробкой, обмазанной парафином через год-полтора ничего не остаётся (как и с эфиром примерно)...
    Дихлорэтан. 1,2-Дихлорэтан (двухлористый этилен)
    Формула: ClCH2—СН2
    Характеристика: Хлорорганическое соединение, бесцветная жидкость с сильным запахом, практически нерастворим в воде, легко испаряется, огнеопасен.
    Применение: Промышленный растворитель, входящий в состав краски, средства для снятия лака и полировки, средств для обезжиривания поверхности. Используется в сельском хозяйстве для обеззараживания зерна, зернохранилищ и почвы виноградников. Применяется для склейки некоторых пластмасс (например оргстекла).
    Токсическое действие вещества: Токсическое действие этих веществ связано с наркотическим воздействием на нервную систему, резкими дистрофическими изменениями печени и почек. Наиболее токсичен дихлорэтан. Смертельная доза при приеме его внутрь 20 мл. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе 0,01%. Отравления возможны при поступлении яда внутрь, через дыхательные пути, кожные покровы. Относится к 2-му классу опасности.
    Раздражает кожу, является наркотиком и токсичен, для почек и печени, а также для нервной и иммунной систем. Возможный канцероген и мутаген (по Р. Лудевигу и К. Лосу, 1983). Способен вызывать системные заболевания, во многих странах рассматривается как загрязнитель первого порядка (т.е. как вещество, относительно которого нормативные органы требуют всесторонних исследований по определению его токсичности).
    Четыре ведущих клинических синдрома:
    Токсическое поражение центральной нервной системы проявляется в ранние сроки после отравления в виде головокружения, неустойчивости походки, выраженного психомоторного возбуждения. В тяжелых случаях развивается коматозное состояние, частым осложнением которого является нарушение дыхания по типу механической асфиксии (бронхорея, западение языка, обильное выделение слюны).
    Синдром острого гастрита и гастроэнтерита, при котором отмечается повторная рвота со значительной примесью желчи, в тяжелых случаях частый жидкий стул, хлопьевидный со специфическим запахом.
    Синдром острой сердечно-сосудистой недостаточности проявляется стойким падением артериального давления с отсутствием пульса на периферических артериях и наблюдается обычно на фоне психомоторного возбуждения или коматозного состояния. В некоторых случаях падению артериального давления предшествует кратковременное повышение его и резкая тахикардия. Развитие сердечнососудистой недостаточности характерно для отравлений дихлорэтаном и является прогностически плохим фактором, так как обычно заканчивается летальным исходом в течение первых 3 суток.
    Синдром острого токсического гепатита с явлениями печеночно-почечной недостаточности. Токсический гепатит развивается у большинства больных на 2-3 сутки после отравления. Основные клинические проявления - увеличение печени, спастические боли в области печени, желтушность склер и кожных покровов. Нарушение функции почек проявляется развитием альбуминурии различной степени. У некоторых больных в течение первой недели после отравления возникает острая почечная недостаточность (азотемия, уремия), что более типично для отравлений четыреххлористым углеродом.
    Последний раз редактировалось Charli; 12.02.2015 в 21:26.
    gпо 50 мл есть расфасовка и по 400 грамм тоже. В свободной продаже.
    6,681
    Возможно это трихлорэтилен у вас (попробуй подожги... дихлорэтан вспыхнет, а трихлорэтилен нет - кстати трихлорэтилен имеет сладковатый запах, он использовался у нас на заводе радиоламп для мытья собранных пакетов перед отжигом их в вакууме). Полистирол тоже растворяет, также и оргстекло, только менее активно.
    Васильевич , трихлорэтилен тоже есть в 50 мл упаковке (флакон) . На этих пузырьках чёрным по русскому написано Дихлорэтан . Сколько лет продают , столько и покупаю.
    Вот они оба.
    29.06.2010
    57
    Чем промыть капиллярку в итоге? Может шуманитом попробовать?
    Слов нету. Растворителем , бензин-калоша , скипидаром наконец.
    29.06.2010
    57
    Нашел дихлорэтан в магазине радиотоваров.23р всего за 30мл!
  1. Летят конденсаторы на сплите
    от chatterbox в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 19:53
  2. LG GA-B409BTQA забита капиллярка
    от pallech в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 18:47
  3. Ошибка ЕО2 на сплите
    от SergiiHar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 18:58
  4. на сплите vestel серии quadro 9к возникла ошибка е7
    от DimDimych в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 08:51
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
