Схема.pdf
Приветствую всех коллеги. Есть некоторая проблема, а вернее непонятка. Запустил в сентябре чиллер York, б\у но восстановленный в Германии, R407C. Четыре самостоятельных контура с винтовыми компрессорами. Общий только кожухотрубный испаритель с общей гликолевой частью и раздельными фреоновыми секциями. Изначально контура недозаправлены, но «Заказчик» не захотел дозаправлять до нормы, так-как температуру гликоля выдавал требуемую, да и параметры были в норме. Со временем «заказчик» раздуплился и решил потратиться на фреон. Вот тут начинается самое интересное. Добавляю в один, 1-й контур, на глаз, весов нет, буквально 150-300гр. В результате полное смотровое стекло на жидкостной линии, фреон идет без пузырьков. Оставшееся, из полного баллона, загоняю в самый, на мой взгляд, 4-й пустой контур. Но и этого оказывается мало. Наблюдаю. Что-то с «нормально» дозаправленным 1-м контуром не то – показания как перелит, хотя «влажным ходом» не идет. Решил чуток выпустить. Чуть проморгал и в баллон влетело 5-7кг. И что странно – стекло полное и параметры, что у швейцарских часов. Короче проработал чиллерок так месяц и все ок. Четыре дня назад «Заказчик» нашел обслугу и попросил «пощупать» спеца, заодно и еще дозаправить. Сделал все, спец оказался действительно спец, помог в работе. Вбросили еще фреон, но маловато. Через день пишет мне на почту – пустой 4-й контур стал полный и пошел работать ок, полный 1-й пошел "влажным ходом", 3-й, хоть и чуть недозаправленний и работал в норме, стал выбивать по всасу. Вот такая непонятка. Парни, может у кого были такие задроченные ситуации – поделитесь опытом. А то у меня и моих знакомых что то мозги не справляются. Схемка контура во вложении. Да, и еще. В чиллер надо слегка добавить масло - сейчас чуть ниже нормы, хотя показания по маслу все показания в норме. Марка (производитель) масла, что залито сейчас не известна - продавец не дал и не дает - кормит "завтраками". Думаю добавить любое для R407C. Что подскажите? Заранее всем спасибо.
